Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:05
Post: 15 kwie 2010, 14:52
Witam. Regulowałem dzisiaj z kolegą keewaya matrixa. Ma on : wario Malossi multivar , Sprzęgło malossi fly z białymi sprężynkami i białą centralną , Stage6 pro replice , dysze 80 , rolki 6g. Po regulacji skuter leci jedynie 75 km/h licznikowe.. ;/ trochę słabo.. I nie wiemy co zrobić ? Czytałem ,o wydechu s6 pro replica ,i jest podobno szajsem ,i proszę o wypowiedz w tym temacie ,bo nie wiem co trzeba u niego zrobić . ? zmienić wydech ? Wario będzie zmieniane na Hebo NG.
Proszę o odp.
pzdr.
cylek Malossi MHR 70ccm
Wał : S6
sprzęgło : Malossi Delta clutch
Wario : Malossi multivar
gaźnik : 19mm dell`orto
Wydech : c16
dzwon : polini evo 2
kolektor momentu obrotowego : malossi
przeciwtalerz : Hebo
Pasek : Polini
Filtr stożkowy : Malossi
V-Max 110 km/h
:mrgreen:
Post: 15 kwie 2010, 14:55
Możesz dać niebieskie sprężynki, a tu co piszesz znaczy że jest wydech seria? Daj jakiegoś dobrego i dopiero patrz na osiągi.Stage 6 jest trudny w regulacji, tecnigas moze byc lub leovince zx
Post: 15 kwie 2010, 16:02
Pojazd: 636 `02,
zgadza sie stage 6 jest trudny w regulacji , al z tego setupu co piszesz to zmien tylko rolki na cos w granicach 4g ibedzie dobrze :cool:
Post: 15 kwie 2010, 19:47
Jak włożyłem rolki 5,5g to jechał 60km/h ;/
Pro replica jest trudna w regulacji.. Owszem.. Ale ja ją wyregulowałem, tak ,ze świeca ma kolor kawy z mlekiem czyli poprawnie. I W TYM TEMACIE NIE CHODZI O PRZYSPIESZENIE TYLKO O V-MAX.. Proszę o dalsze rady.
pzdr.
Wał : S6
Wydech : c16
Pasek : Polini
V-Max 110 km/h
:mrgreen:
Post: 15 kwie 2010, 19:55
też mam s6 i racja, gdyż jest "ciężki" w regulacji :D a jeśli przyjdzie Ci na myśl wymiana sprężynek sprzęgła na inne (białe to masakra bo sam mam malossi fly na białych) to pamiętaj, że sprzęgło malossi ma specyficzne sprężynki i nie każde pasują, ja teraz jak będę wymieniać sprężynki to po prostu wezmę jedną i pojadę do sklepu spasować. Tylko że sprężynki to raczej zastrzyk w przyśpieszenie...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/F-act/89148
Ten_Typ_Mes pisze:
Tu chodzi o regulację napędu a nie gaźnika !!!
Ja myślę że sprężyna hebo 60% powinna wystarczyć plus rolki 5g i będzie dużo lepiej.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2010, 19:56 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2010, 20:10
Piórek pisze:
Pomyślę nad tym. Centralkę muszę kupić , bo mam sprezynki stage6 czerwone (twarde ) ale mam centralke malossi białą , i pasek sie na nich ślizga.. ;/ i jak założe tą hebo 60% to powinno być dobrze tak ?
Wał : S6
Wydech : c16
Pasek : Polini
V-Max 110 km/h
:mrgreen:
Post: 15 kwie 2010, 20:44
Powinno być dobrze tylko rolki musisz odpowiednie do tego dobrać :twisted:
Skutery są jak ludzie traktuj je dobrze a odpłacą ci się tym samym :wink:
Zarejestruj się na tej stronce to nie boli a mi pomorze http://www.123konkurs.pl/pl/partnersprogram/9243.html
Czekają na ciebie fajne nagrody za zbieranie punktów xD
Post: 15 kwie 2010, 20:46
Dokładnie, ja bym dał hebo niebieską +60 i rolki 4-4.5gr. s6 replica lubi wysokie obroty, to i rolki musza być lekkie :D
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
