Dzisiaj jest 27 paź 2026, 10:01
Post: 15 kwie 2010, 15:21
Posiadam w swoim Neosie ten o to wariator juz ok. tygodnia
http://img301.imageshack.us/i/20100415209.jpg/
I czy to jest normalne, a jak nie, to jaki jest problem....
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2010, 20:48 przez przemk0, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 kwie 2010, 18:20
Nie wychodzi pasek maksymalnie?
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 15 kwie 2010, 18:25
Pasek jaki szeroki ?
Masz jakies podkladki na tulei ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 15 kwie 2010, 20:45
pasek mam nowy, brak żadnej podkładki koło tulei....
za mała moc???
Po pierwsze: ZWIĘKSZ MASĘ!
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
splananie <3l na 100km
http://www.thisbox.pl/rejestracja.html? ... enie=21543
Post: 15 kwie 2010, 21:31
a jaki pasek masz dokladnie marka
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 16 kwie 2010, 13:30
Polini Race , centralka Hebo +50%
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2010, 14:01 przez przemk0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2010, 14:44
Rolki jakie masz??
Post: 16 kwie 2010, 15:24
rolki 7 g przy lżejszych próbowałem ( 4g-5.5g) jakieś dziwne dźwięki z wario słysze, tak jakby pasek się ślizgał
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
Post: 16 kwie 2010, 16:26
Pasek nie wchodzi na maxa.Lżejsze rolki załatwią sprawe mocniej wypchną talerz.A jakie to są dzwięki możesz je okreslić.
Post: 16 kwie 2010, 16:34
Bardzo wysokie obroty, ale przyspieszenie jest podobne jak przy rolkach 7 g
(prawdopodobnie pasek się slizga)
PS.
pasek i wariator mają ok. 50km przebiegu
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
Post: 17 kwie 2010, 11:41
może nie tyle pasek sie slizga bo ciezko jest zeby pasek wogole sie slizgał, ale ta centralka jest za twarda i uniemozliwia poprawną pracę wairatora, stąd też te obroty
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 17 kwie 2010, 14:55
Pojazd: Aerox
sony551 pisze:
widze nie chodziles na lekcje fizyki o sile odśrodkowej.wez sie zastanow , ciezsze rolki lepiej wypychaja bo wieksza masa dziala z wieksza siłą.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2010, 14:55 przez Twojkoks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2010, 15:44
Twojkoks pisze:
I dlatego cięższe rolki poprawiają v-max a nie przyśpieszenie... :roll: Twojkoks ma racje.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 17 kwie 2010, 19:45
U mnie w Jogu też tak jest. Ale ja mam taką cienką podkładkę jak pod śrubki się daje , czy w tez taką macie. ?? Ona ma może z 2mm
Yamaha Jog r
Setup:
Wydech- LeoVince ZX
Rolki- 6,50g
V-max- 70 Km/H
Zapraszam:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=71582
Post: 17 kwie 2010, 20:39
może pasek za krótki :?
(mam tren sam problem pasek stage 6 i wario malossi ) :|
malaguti f15
-Cycek 70cc
-Wariator Malossi Multivar
-Pasek Stage6 Pro
-Sprzęgło RMS Racing Pro d.107
-Gasbox Stage6
-Wydech metrakit recing
-Malowanie w kolorze czerwonej perły
-Manetki str8 czerwone
-rozwiert i polerka gaźnika dellorto 12mm
-porting
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2010, 20:40 przez pucekxD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2010, 21:25
policz ząbki na pasku powinno byc 74 o ile dobrze pamiętam
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Malossi Flay
Post: 19 kwie 2010, 17:09
Dzisiaj podniosłem go na podnóżce, dałem gazu na maxa i wnioskuje ze w wariatorze się talerze nie stykają a sprzęgło jest na max rozciągnięte.
Możliwe ze mam za krótki pasek??.
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
Post: 26 kwie 2010, 17:12
Odświeżam
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2010, 17:13 przez przemk0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2010, 21:14
no to napewno za krutki jak jest tak jak gadasz
Post: 27 kwie 2010, 22:30
mówie policz ząbki powinno byc 74 i bedziesz wiedział
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Malossi Flay
