Dzisiaj jest 18 paź 2026, 1:57
Post: 15 kwie 2010, 18:07
Witam.
Otóż mam taki problem. Nie mogę otworzyć korka od baku paliwa. Kręcę kluczykiem i zero reakcji. Zawsze tak jakby odskakiwał, a teraz nawet nie drgnie (tak jakby coś go trzymało od środka). Powiem jeszcze tylko że jakieś 3-4 tygodnie temu dolewałem do pełna i nie było żadnych problemów, dopiero dzisiaj chce sprawdzić stan paliwa, a tu taki zonk :shock:
Zobaczcie to na filmiku który nagrałem:
Kod:
http://www.youtube.com/watch?v=6hMe0-AJQWE
Pozdrawiam
[center]Obrazek[/center]
Post: 15 kwie 2010, 18:12
Spróbuj pokręcić, poruszać całym korkiem, może to coś da
Post: 15 kwie 2010, 18:26
Musisz na siłę wyrwać korek z baku. Miałem podobnie, poprostu w złą stronę wsadziłeś korek i się zaklinował ;)
Post: 15 kwie 2010, 18:28
PeNdReK pisze:
A da sie to potem przywrócic do normalnego stanu? Czy trzeba kupować nowy korek itp?
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2010, 20:20 przez Scoodi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2010, 18:30
Wydaje mi się, że źle go włożyłeś. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale on ma takie zapadki, które blokują jeśli się go odwrotnie założy. Przekręć całym korkiem (bez kluczyka) tak, aby miejsce na grot było równoległe z linią boczną skutera. Czyli obróć korek o 90 stopni w prawo. Powinno być ok :D
Post: 15 kwie 2010, 19:52
mattiz1 pisze:
Ok, wszystko fajnie, ale czy nie zepsuje tego korka po takim zabiegu? Moze pojechac do serwisu, oni by cos na to poradzili
Post: 15 kwie 2010, 21:15
rób jak mówi kolega... źle wsadziłeś korek widać to na filmiku, wsadź kluczyk przekręć tak jakbyś go chciał wyciągnąć i przękręć nim( w sensie całym korkiem) o 90 stopni w prawo
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2010, 21:16 przez kamil15132, łącznie zmieniany 1 raz
Nic się nie stanie. U mnie zablokowałem korek ro przekręciłem go i wyczułem że wszedł na swoje położenie i normalnie wyszedł.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 15 kwie 2010, 21:57
Ok dzieki panowie
Duzy + dla was :)
Jutro sprobuje to wyciągnąć
Post: 16 kwie 2010, 8:46
musisz to z każdej strony podważyć. np śróberem , i później namaluj markerem kreske żebyś znowu tak nie włożył
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
