Dzisiaj jest 31 paź 2026, 1:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: Motorek muł ;|
Post: 15 kwie 2010, 19:05
Siemka.
Jak motorkowi dam poł gazu to lepiej przyspiesza niz na pełnym gazie, bo go na pełnym przymula :| . Co to moze być ? Lewego powietrza niedostaje. Silnik am6 , Peugeot Xps
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2010, 11:49 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2010, 20:56
zalewa , mniejsza dysza badz iglica w dol
Post: 15 kwie 2010, 21:17
sprawdź filtr powietrza
Post: 16 kwie 2010, 19:55
Co ja mam tam sprawdzić ?? czyściłem juz z 3 razy ;/
Jak dam iglice na sam dół to powinno być dobrze ?? bo zabezpieczenie mam ustawione na samej prawie gorze ale jeszcze jeden ząbek moge w gore czyli iglica bedzie na samym dole. Tak mam zrobić ?? :mrgreen:
Post: 16 kwie 2010, 20:14
wyczysc filtr powietrza, gaznik dobrze wyczysc i przedmuchaj i dopiero reguluj
Post: 16 kwie 2010, 21:01
Filtr powietrza czyszczony jak juz pisałem 3 razy wczoraj i przedwczoraj i gaźnik tez był czyszczony 3 dni temu ;/.
Starałem sie regulować jak mogłem ale jak kręciłem srobka od składu mieszanki ( wykręcałem w lewo ) to wogole obroty prawie sie nie podnosiły.
Także w Czym tkwi problem ;/ :( :?: :?:
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2010, 21:04 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2010, 20:39
hmm weź wkręć na maxa od mieszanki śrubkę a odkręć na maxa od obrotów i odpalasz i odkręcasz tą od mieszanki jak obroty rosną to wkręcasz tą od obrotów i robisz to tak długo aż przy odkręcaniu śrubki mieszanki obroty będą bez zmian. Potem wyczysc świece przejedz się kawałek i zobacz jaki kolorek powinien być kawa z mlekiem i zobacz czy pomogło oczywiście :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM_50/88100
Post: 19 kwie 2010, 20:57
lewe powietrze lub tlok i cylek do wymiany ale nie wiem
Puegeot
Post: 20 kwie 2010, 11:44
Dzięki wielkie problem rozwiazany a co pomogło "regulacja gaźnika" ;)
Świeca ma kolor na około czarny a na srodku kawa z mlekiem;)
Temat można zamknąć ;)
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2010, 11:44 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
