Dzisiaj jest 10 mar 2026, 16:15
 Tytuł: Skuter przerywa
Post: 13 kwie 2010, 20:50
Witam mam problem z moją Gilerą Runner. Nie mogę jej w ogóle wyregulować:( Przy najlepiej wyregulowanej jak potrafię skuter rozpędza się max do 50 km/h i słabnie oraz przerywa przy starcie podobnie... Mam w nim gaźnik 12 mm weber dysza główna 68, iglica na środkowym ząbku... Co może być przyczyną?? Gaźnik czyściłem, lewego powietrza chyba nie łapie bo sprawdzałem... Pomóżcie:(((
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2010, 20:54 przez kaczor159, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2010, 20:22
pomoże ktoś??:((
Post: 14 kwie 2010, 20:44
Srubka paliwo/powietrze odstaje za duzo powietrza a malo paliwa mialem to samo 3 dni temu w moim nrg !
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 15 kwie 2010, 13:40
i co zrobiłeś? moja jest wkręcona i wtedy chodzi najlepiej.
Post: 15 kwie 2010, 13:48
a sprawdzałeś świece bo według mnie to ona może być winna
:cool:
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 15 kwie 2010, 19:45
sprawdzi swiece też.
a ta srubke wykręcaj po trochu i sprawdz jak chodzi bi jak jest na maxa wkrecona to więcej pali wiecy wykręcaj po trochu i sprawdzaj jak chodzi
Post: 15 kwie 2010, 20:02
ale takie objawy czyli, że skuter się nie chce wkręcić na obroty może być świeca? a jeśli nie ona to co może być przyczyną??
Post: 15 kwie 2010, 20:19
no moze byc świeca daje malą iskre i sie palić paliwo nie chce :P
ale ja obstawiam ze niewyregulowany jest gaznik ta srubka paliwo/powietrze to ona sprawia ten klopot wyreguluj i powinno byc git :P
Post: 15 kwie 2010, 20:24
ja mialem cos takiego jak ty, probowalem wszystkiego sprawdzalem dwie nowe swiece ciagle gaznik regulowalem i nic, dopiero jak cewki przeczyscilem to zaczal chodzic normalnie :)
Siódmego dnia bóg stworzył PIAGGIO
Dzień bez benzyny jest jak dzień bez słońca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... T_50/82847
Post: 15 kwie 2010, 21:22
na wtykach od cewki gdzie jest podpięta?? hm zobaczymy spróbuje z tą świecą... Ale gaźnik 12 mm i dysza 68 to chyba dobre dostrojenie jak na serie?
Post: 15 kwie 2010, 21:25
no seryjna to 63 to niewiem poco ci ta 68 tylko więcej pali jak tam chcesz :P
ale dobrze jest :D
Post: 15 kwie 2010, 21:27
podłączając się do tematu ja dysze myślicie dać pod Piaggio NRG z kominem Yasuni R
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 16 kwie 2010, 6:20
tzn. skuter w całości seryjny tylko komin założyłem teraz ZX więc dlatego dałem 68 chyba styknie?
Post: 16 kwie 2010, 20:20
no styknie bo tam zx niejest znowu taki mocny to jest dobra :P
