Dzisiaj jest 18 paź 2026, 1:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: wybor wariatora
Post: 14 kwie 2010, 19:44
Co polecacie Naraku HS racing czy Multivara do 4t? bo juz sie gubie, no chyba ze przelozenia wtorne z naraku? Sa tansze niz wariator a nie wiem jak to bedzie z osiagami..
Post: 14 kwie 2010, 19:54
oba są dobre ale ja bym brał malossi multivar
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 14 kwie 2010, 21:09
malossi multivar podobno jest słaby ja mam (czesci w podpisie) naraku hs racing i polecam go kazdemu
Post: 15 kwie 2010, 13:31
Ja mam multivara ale v-maxu on mało daję :D Bierz Naraku...
Post: 15 kwie 2010, 13:43
no jak mówiłem lepiej naraku hs racing
Post: 16 kwie 2010, 13:35
wisnia a ci ile vmaxu dal ten naraku ?
Post: 16 kwie 2010, 14:08
jak zamontowałem sam cylek to osiągi ok 80 po zmianie waria i tam jest w tym hs sprezyna naraaku ją wsadziłem osiogi 90 ale jakie przyspieszenie naprawde wart tej kasy a co masz jeszcze za setup czy tylko wario? :?:
Post: 16 kwie 2010, 16:21
cylinder 80ccm i gaznik cvk... no i kupilem wariator ten taki WR czy WM nie wiem za 60 czy 70 zl bo stary mi sie zepsul a nie mialem kasy.. W sumie wizualnie wyglada tak samo jak wlasnie te NAraku HS racing, ciekawy jestem tylko czy bedzie jakas roznica..
Post: 16 kwie 2010, 18:02
a ten cylek to firmy no name czy markowy jak nie markow to 72ccm
Post: 16 kwie 2010, 18:54
no tak 72ccm
Post: 17 kwie 2010, 11:05
ale firmówka :?:
Post: 17 kwie 2010, 12:00
nie ten syf z allegro, ale mam 6 tys km zrobione i sie trzyma dobrze;p
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2010, 12:01 przez watcher, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2010, 15:06
:/ kup sobie dobry cylek np teca za 170zł a nie tego smiecia ony są bardzo słabe np 72 jest jako 65 markowe
Post: 18 kwie 2010, 11:55
z tego co wiek piorek tez ma taki cylinder, jakos jezdzi, szkoda mi kasy na kolejny cylinder skoro tn jeszcze sprawuje sie dobrze, na pewno lepiej niz seria;]
Post: 18 kwie 2010, 13:22
no Piórek, ma taki cylek ale on chce teraz sprzedac swoja maszynke a chociaz ma dobre wario
Post: 18 kwie 2010, 18:35
wisnia1995 Co do cylindra prędkości nie dał w cale :P Sprawdzane na seryjnym wariatorze :) Na malossi poszło około 5km/h licznikowe więcej :D Co do cylindra to po nie wiem ile mam najechane bo linka się urwała ale tak coś 4tyś i już mi siada :/ Słabnie pod wiatr i pod górkę :(
V-max duży bo na serii cylindrze ciągnął 77km/h :D Z wariem :wink:
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 18:38 przez Piórek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 kwie 2010, 16:51
Zamowilem ten wariator naraku, do tego pasek odpowiadajacy oryginalnemu od bando z jakiejs tam serii naraku, bo u siebie mam troche dluzszy teraz i dysze do gaznika ten zestawik 10 sztuk.. Mam nadzieje ze w srode paczka bedzie u mnie do konca tyg powinienem napisac co i jak :) Oby nie czekala mnie dlugi u zmuda regulacja... ROlki tez mam nadzieje ze beda ok te co sa w zestawie.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2010, 16:52 przez watcher, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2010, 17:10
no to maly up, czesci juz dzis do mnie dotarly.. niedlugo powieniem zalozyc to sie pochwale co i jak .
Post: 20 kwie 2010, 17:31
no watcher, napisz jakie rezultaty będą
Post: 20 kwie 2010, 17:39
no właśnie mnie też bardzo ciekawi co da te naraku ja miałem cylek sprzęgło naraku to ogólnie shit ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
