Dzisiaj jest 29 sie 2026, 5:18
Post: 12 kwie 2010, 20:30
Witam !! Któregoś pięknego dnia wyjeżdzałem z garażu i gdy wyjechałem na ulicę i dodałem gazu skuter na początku zaczął przerywać poźniej się zmulił, strzelił z tłumika i zgasł. Pierwsze co sprawdziłem to oczywiście świeca iskra była, ale i tak została wymieniona na nową. Później przeniosłem się do gaźnika wyczyściłem go dokładnie lecz to również nie pomogło.Sprawdziłem zawór membranowy, okazało się że miał prześwity więc kupiłem nowy, lecz skuter dalej nie odpala. Następnie sprawdziłem kranik i przewody od niego i są w porządku (obawę mam do przewodu podciśnieniowego, który nie ma spinki uniemożliwiającej jego spadanie z wejścia na przewód podciśnieniowy w gaźniku) Podkreślam iż swieca jest sucha i po wlaniu paliwa do cylindra zapali na jakieś 3-5 sek. i gaśnie. Prosiłbym o pomoc w tej sprawie, a także o wyrozumiałość z tego względu iż jestem nowy na forum...
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2010, 20:32 przez Rossi709, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2010, 20:43
Nowe membrany na bank dobrze założone? Bo dziwnie żeby nie dostawał paliwa do cylindra. Dziś też tak miałem po czyszczeniu gaźnika. Zanim poleciało paliwo to troche kopałem. Też tak sprobój ;p
Post: 12 kwie 2010, 20:47
W tym problem, że cały zawór nowy założyłem zapomniałem dodać....
Post: 12 kwie 2010, 20:53
skoro swieca słucha to ściąg gume od filtru powietrza i zatkaj palcem wlot do gaznika bo wtedy pociagnie paliwo i musi zapalic :) u mnie czesto po zimie bywało tak.
Post: 12 kwie 2010, 21:01
Ok THX jutro sprawdzę i dam znać
Post: 13 kwie 2010, 18:42
Witam!! Dzisiaj zrobiłęm tak jak markez12 mi kazał i z początku bez rezultatu, poźniej nalałem benzyny bezpośrednio w iglicę i chodził nawet dłuższy czas, lecz po chwili znów zdechł...
Proszę o dalsze wskazówki.
Post: 13 kwie 2010, 19:33
a świeczka dalej słucha ?
Post: 13 kwie 2010, 19:36
tak świeca dalej sucha
Post: 16 kwie 2010, 18:21
dzisiaj zauważyłem nieciekawą sytuację gdy odkręciłem dokiel od strony wariatora wylała się benzyna ?? :/
Post: 16 kwie 2010, 18:33
uszczelniacze na wale może poszły
Co chwile wciskam gaz, zegar przestaje mierzyć czas
Lewy pas, zaglądam śmierci w twarz
Nie panikuj, szybko podejmij decyzje,
od tego może zależeć Twoje Zycie...
Redukcja wrzuć go na wysokie obroty
Żółw to kłopoty kur*o, pamiętaj o tym...
Post: 16 kwie 2010, 18:49
właściwie to nie wiem bo w sumie są nowe gdyż nie dawno remont robiłem
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2010, 18:52 przez Rossi709, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 kwie 2010, 19:50
skoro tam bezynka jest to znaczy simer poszedł i nie ma kompresi zeby zassac sciag wario moze wystarczy go dopchac
Post: 17 kwie 2010, 19:21
faktycznie spadł simmering od strony wariatora, założyłem no i dalej nie ma ochoty palić a pod skuterem tworzy się teraz plama benzyny, więc zdjąłem cylinder. Pierścienie wporządku (całe szczęście) tylko jedna rzecz mnie zastanawia, odkręciłem nakrędki od cylindra i od razu poszła mi woda, przyznam, że nie miałem jeszcze takiego przypadku...
Układ paliwowy już w porządku zasysa benzynę.
Post: 24 kwie 2010, 18:26
Panowie chodzi :P THX wszystkim za pomoc
Post: 26 kwie 2010, 20:04
no to się długo nie nacieszyłem wyjeżdżam dzisiaj sobie pojeździć i wyjeżdzam na prostą wszystko w porządku poźniej jakieś dziwne obroty miał dosyć wysokie, poźniej jak wstąpiłem do kolegi zgasiłem już odpalić nie chciał :/ Proszę ponownie o pomoc
