Dzisiaj jest 11 cze 2026, 6:09
Post: 16 kwie 2010, 20:15
siemanko wszystkim mam problem z boosterem wsadzilem do niego 70 Dr evo dosłownie dzis i jade 30 i zaczyna mi dziwnie strzelac . dysza 94 . co to morze byc ?? prosze o jak najszypszza pomoc
Post: 16 kwie 2010, 20:38
Albo go zalewa albo dusi się z braku paliwa ale prędzej to pierwsze
Jaki masz gaźnik ??
Jak strzela to strzela ogniem czy powietrzem czyli tylko strzeli czy się zapali i zrobi buuuch ??
Musisz wyregulować gaźnik ponieważ dostaje za dużo mieszanki i go zalewa totalnie dlatego taka mała prędkość
Albo zmień dysze na mniejszą albo spróbuj podnieść do samej góry ząbek na iglicy wtedy iglica pójdzie w dół i dostanie mniej paliwa
Aerox Monster Energy !!!
Post: 16 kwie 2010, 20:42
wiesz co gaznik mam 12 ale dysza 94 . strzela ogiem a na iglicy jest o jeden zabek od samej góry . to co to morze byc . a swieca ma cos do tego?? bo teraz mam ngk 7
Post: 16 kwie 2010, 20:47
Świeca ma bardzo duże znaczenie, musisz dobrać odpowiednią do swojego modelu ja miałem tak samo. Albo przez niedokręconą świecę.
Post: 16 kwie 2010, 20:48
no to tak musisz zmienić dysze na mniejszą bo ta jest za duża jak strzela ogniem
ma za bogatą mieszankę i nie spala tylko go zalewa i zapala w wydechu
Ja bym ci radził założyć 80 i zobaczyć co będzie się działo bo iglicą dużo nie zdziałasz
Jaka miałeś seryjną dysze ??
Świeca ma znaczenie jak się rozgrzeje ponieważ 70ccm wytwarza wiecej ciepła i świeca się bardziej rozgrzewa i dlatego zalecają zmieniać na ciepłote B8
Jak będzie miał złą świecę to jad dużej pojeździ to będzie samozapłon bo świeca tak się rozgrzeje a jemu zalewa silnik to nie jest wina świecy
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2010, 20:51 przez Rico95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2010, 20:49
a nie wiesz czasem jaka swieca była by dobra do cylka DR evo 70 dzis włożony ??
Post: 16 kwie 2010, 20:51
seria była 45 ale miałem cylek 50 i chodzil na dyszy 95 jak wsciekły a teraz ma 70 i strzela ?? jakies dziwne to
Post: 16 kwie 2010, 20:53
założ NGK B8HS albo BR8HS ja jeźdżę na tej już miesiąc i jest wszystko ok i ciepłota do 70ccm jest odpowiednia lepsza jest niepotrzebna a z NGK są najlepsze
nawet jak ząłożysz polską Iskre to będzie chodził
Edit
Mogło tak być że na serii chodził na 95 bo 45 to jest zablokowana dysza bo wtedy ogranicza mu benzyne a jak dostanie więcej to będzie miał lepszego kopa ale nie można też przesadzić
do 70 starczy ci 80 i będzie gites
ja jak włożyłem 100 do mojego gaziora 19mm to nie wchodził na obroty i waliło z wydech ogniem cały czas i u ciebie jest podobna sytuacja
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2010, 21:01 przez Rico95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2010, 21:19
dokładnie . ale ja mam jakas swiece ngk 8 ale tez na niej strzelał . zaraz powiem dokładnie jaka :roll:
Post: 16 kwie 2010, 21:27
nieważne jaka jest świeca ma na niej odpali pod warunkiem że niema przebicia
ta dysza jest do wymiany bo bez niej nie będzie chodził
Post: 16 kwie 2010, 21:30
NGK BR8HS - dokładnie taka miałem wczesniej
Post: 16 kwie 2010, 21:32
o cieplocie 8 jest montowana seryjnie, akurat ja taka mialem. Zaloz NGK BR9ES i zobacz. Co do iglicy. Iglica mozna bardzoo duzo zdzialac, jeden zabek czasami zadecyduje czy uda ci sie wyregulowac skuter :p
Ku pamięci [*]
Post: 16 kwie 2010, 22:14
Nie może założyć NGK BR9ES bo to jest z długim gwintem a on ma HS z krótki gwintem
Jeszcze raz regulacja i regulacja gaźnika
Post: 16 kwie 2010, 22:27
dzieki jak cos to bede pisal
Post: 16 kwie 2010, 22:36
a wkreca sie na obroty? bo jak buczy i strzela to masa gdzieś niełączy ja miałem tak samo jak sie kostka od masy poluzowała
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 17 kwie 2010, 13:51
a czy przy tym strzelaniu szarpie skuterem?? jeżeli tak zmień świecę.
Nie kładź kasku na ziemi bo bliżej do piachu...
