Dzisiaj jest 26 paź 2026, 20:53
Post: 16 kwie 2010, 17:11
Co z nim nie tak? Na dwóch różnych silnikach z gaźnikami nie chce odpalić, na obydwóch łapie tak jak na filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=Ozsb1-TSyo0 Próbowałem też na dwóch różnych cewkomodułach, iskra jest ładna niebieska paliwo dochodzi, próbowałem też na różnych świecach, bez różnicy
Post: 16 kwie 2010, 21:35
Może być mała kompresja. Albo gaźnik rozregulowany bardzo. Ja mam podobny problem. Tylko że u mnie z nożnego startera za pierwszym kopnięciem łapie :D
P.S Zaleca sie trzymanie startera elektronicznego nie dłużej niż 5sekund :D Nie wiem czym to grozi ale tak w instrukcjach skuterowych jest :D
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2010, 21:36 przez Foley, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2010, 22:01
rób tak dalej a spalisz rozrusznik
najprawdopodobnie kompresja się skończyła
spróbuj odpalić przy pomocy wiertarki
Post: 17 kwie 2010, 0:20
kompresja jest świetna, ten silnik jeździł w innym derbi vamosie
Twój podpis będzie wyglądać tak:
http://chomikuj.pl/?page=213172 zarabiaj w chomikuj.pl!!! Wejdź w program partnerski
Post: 17 kwie 2010, 8:12
Ja też mam kompresje dobrą i nie odpala z rozrusznika ;/ iskra jest taka jak powinna być wszystko w porządku a nie chce odpalic ;/
TGB tUnInG xD
Post: 17 kwie 2010, 8:37
Pojazd: YZF R6
Skoro piszesz że paliwo dochodzi iskra na pewno jest dobra to na ludzki rozum co może być innego? Koledzy dobrze radzą spróbować wiertarką, jak odpali to niestety ale cyl do remontu.
Spróbuj może jeszcze zalać mu pod świecę troszkę paliwa, może tu mu pomoże.
Przy okazji, kolega kiedyś stare piaggio strasznie zajechane odpalił kopiąc w kopnik "podwójnie", załapało i vmax wynosił 20km/h z górki ;) To jakbyś nie posiadał wiertarki możesz spróbować.
Post: 17 kwie 2010, 8:38
Wstrzyknij paliwo pod iglicę. Sprawdź ssanie.
Post: 17 kwie 2010, 15:15
Wstrzykiwałem paliwo zarówno pod iglice jak i do cylindra, bez różnicy. Kompresja jest dobra na pewno bo jak już mówiłem ten silnik jeździł w innym vamosie, na dwóch silnikach tak samo łapie a nie odpala P.S. Jak sie kopie w kopnik "podwójnie" ;D
Post: 17 kwie 2010, 15:29
spróbuj na innym module zapłonowym
Post: 17 kwie 2010, 15:30
Napoczątku byłem pewien że to wina cewkomodułu dlatego kupiłem nowy, jest tak jak było wcześniej
Post: 17 kwie 2010, 15:51
co masz na myśli pisząc cewko moduł? daj zdjecie, bo z mojej wiedzy wynika że jest i cewka i moduł osobno
Post: 17 kwie 2010, 17:16
http://allegro.pl/item996854839_cewkomo ... rawny.html tak wygląda cewkomoduł jednak nie znalazłem zdjęcia takiego do derbi vamosa ale jest bardzo podobny
Post: 17 kwie 2010, 18:03
to powiedz od czego sie to zaczolo ?? jakie bylo objawy itd ???
Post: 18 kwie 2010, 12:42
Kupiłem go w takim stanie, trafił mi sie okazyjnie cały silnik który jeździł w innym vamosie więc pomyślałem że kupie przełożę i po problemie, a tu dalej to samo więc kupiłem i wymieniłem jeszcze cewkomoduł i dalej to samo,
