Dzisiaj jest 23 paź 2026, 9:08
 Tytuł: Runner.problem
Post: 16 kwie 2010, 19:03
Witam.Ostatnio wywaliłem blokaje z wariatora, blaszkę z gaźnika i założyłem dysze 65. Kiedy śróbka od składu mieszanki jest wkręcona,to przy 9000 rpm przerywa, a jak ją wykręce o np.1 obrót to wkręca się bez zamuły do 11 tys ale przy wciśnięciu z najniższych obrotów manetki do oporu skuter zamula i gaśnie.Co może być nie tak? (Próbowałem już regulacji iglicy)
Post: 17 kwie 2010, 11:37
Załóż dysze główną o 5 jednostek mniejszą i powinno być dobrze.
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 17 kwie 2010, 22:02
Zobacz też czy nie masz gdzieś zwężki w dolocie powietrza.
RoQs pisze:
