Dzisiaj jest 31 paź 2026, 5:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 17 kwie 2010, 14:19
Witam. Jak napiąć łańcuch w aprili rs 50 1996r. ??
Post: 17 kwie 2010, 14:27
Na końcu wachacza masz tam śrube od naciągu i ją wykręcasz automatycznie napinasz łańcuch.
Post: 17 kwie 2010, 14:31
A jak ta śruba wygląda??
Post: 17 kwie 2010, 14:38
zrób zdjęcie to wahacza to ci zaznaczę :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51697 Runner Sp full sport by mate
Post: 17 kwie 2010, 14:46
Post: 22 kwie 2010, 20:19
UUuuu, moim zdaniem się nie da... Nowy łańcuch.
AREA 51 <3
Post: 22 kwie 2010, 21:16
Co sie nie da? :/ Widac miedzy zebatka a tarcza hamulcowa srube na klucz wewnetrzny. Na dole tej sruby jest nakretka na klucz 13. Odkrec to i zdejmij kolo i jak sie uwaznie przyjrzysz to za piastą (metalowy element do ktorego przykrecasz kolo) bedzie taka dziura. I musisz sobie znalezc kawalek metalu i wlozyc tam pod katem i bić młotkiem. I zacznie ci sie kolo przesuwać do tyłu albo do przodu wiec musisz zobaczyc w ktora strone musisz bic. Ogolnie wszystko bardzo intuicyjne i dasz rade napewno. A tak pozatym to ta sruba co jest na wewnetrzny to powinny byc 2 ( widac dziure) to sobie dokup taka i jak skonczysz naciagac lancuch to musisz je bardzo mocno przykrecic bo jak slabo przykrecisz to bedzie ci sie luzował szybko.
Post: 25 kwie 2010, 16:40
Mi to wyglądało jakby tam tylko łożysko szło :| No ale najwyraźniej jest naciąg :D śróbe przecież ma. widać ;))
AREA 51 <3
Post: 25 kwie 2010, 16:57
trochę głupio rozwiązane ale jedno jest pewne MUSI SIĘ DAĆ NACIĄGNĄĆ.
