Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 kwie 2010, 12:57
Witam!
Posiadam TGB 303RS przełożenie chyba ma odblokowane bo na 15obrotów dzwonu 1 obrót koła. Siedzi w nim Leo ZX i Polini SC
V-max 75km/h
co zrobić, aby dodać mu tej predkosci ?;>
Post: 17 kwie 2010, 13:09
Zmień przełożenia bo na pewno są blokowane też mam 15/1 leci mi 75 km/h zobaczymy jak zmienię wydech czy coś wzrośnie ale raczej nie bo mam blokowane przełożenia jeszcze zajrzyj może pasek wymień jak ma sporo przejechane to dużo może zaniżać.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=117364
Post: 17 kwie 2010, 13:16
Pasek mam dobry, przełożenia te ze Skutercentrum te1 ?
Post: 17 kwie 2010, 13:25
tak nr 1, ty masz blokowane, odblokowane w TGB to takie które mają 12/1
Post: 17 kwie 2010, 15:45
Czyli jak kupie te nr.1 to mi doda dużo V-max?:D
A coś jeszcze dodaje ?>?:>
http://www.facebook.com/ParkingPyrzowiceLIKEPrzy rezerwacji, jeśli dopiszecie, że jesteście z forum"Mieloch"RABAT
Post: 17 kwie 2010, 15:53
jak czytałeś na skuter centrum to tam jest napisane że doda ok13km/h i zapewniam że tyle doda bo to co piszą o tłumikach i wariatorach że dodają po ok 15km/h sprawdza sie w 50 % a czasem rzadziej.
Post: 17 kwie 2010, 21:56
Dzięki! :)
A modul dodaje V-maxu ?
Post: 18 kwie 2010, 7:11
Podobno moduł z racingplanet ten za 200 zł dużo daje co do przełożeń to te http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 24d56f98e7 też pasują bo one są takie same jak na skuter centrum.
Post: 18 kwie 2010, 7:49
jezeli nie masz większego cylindra i wymienionego wału nie warto inwestować w moduł sportowy, (mam oryginalny do TGB bez ograniczenia obrotów jak byś chciał)
Post: 18 kwie 2010, 8:51
To kupię zwykły modul na skutercentrum za 92zł
I te przełożenia z mielocha, ale one na 100 podejdą ?
Post: 18 kwie 2010, 9:30
Przełożenie pasuje na 100%.Jak będziesz brał ze SC to weź i przełożenie.Tak to wysyłka będzie razem.Jak nie to na Mielochu znowu musisz placic przesylke.Zobacz czy ci sie to opłaca.
PS:Nad modułem się zastanów.Moim zdaniem moduł odblokowany tylko podniesie ci obroty.Jeśli się myle niech ktoś mnie poprawi.Jeśli mam rację to chcesz jeździć na dużych obrotach i wykańczać wał?
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 18 kwie 2010, 10:07
ej coś tu jest nie halo .. a z którego roku masz te TGB, ja mam 2008 kupiony w salonie w 2009 i mi śmiga 75-81 nawet wczoraj jechałem. wiem że do 75 nie zawyża bo dziś z samochodem mierzone było ;) a później to nie wiem ;] i mam odblokowane przełożenia 12,5 na 1 obrót., a ci tak idzie i masz 15 na 1 dziwne. może to od tego że ja mam rolki 10 gram około ?? SERYJNE
QuBaSS
Post: 18 kwie 2010, 10:16
j tez mam odblokowany przełożenie i lipa :cry:
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 18 kwie 2010, 10:46
dawid303, zwróć uwagę że oriony sa lżejsze i on tez może być lżejszy a 15 kg to duża rożnica
Post: 18 kwie 2010, 10:50
Waga oriona to 81kg + paliwo ok 85 kg zależy ile paliwa ;) ja ważę 62kg = ~140kg . a V-max 75 max 82 ;) SERIA !! RESU, jak to możliwe że Ci leci 75 a masz przełożenia 15/1
QuBaSS
Post: 18 kwie 2010, 10:55
bartek4334, a jeśli te przełożenia nie podejdą to moge je oddać? Bo nie wiem jak na mielochu jest.:(
I TE PRZELOZENIA na 100% SA ODBLOKOWANE ?:>
Post: 18 kwie 2010, 11:09
a mam tecnigasa i hebo ng
gg 1064217
Post: 18 kwie 2010, 11:20
Co do przełozen to nie do konca 15/1 blokowane a 12/1 odblokowane ja w swoim miałem 12/1 i po przerobieniu na 70cc szed tyle samo co na 50cc czyli 80-85km/h , po wymianie na przełozenie nr1 z SC mam teraz 10/1 i predkosc wieksza o 15-20km/h wieksza .
Ale jesli masz 50cc to raczej nie warto zmieniac przełozenie bo moze go ci z przyspieszenia zamulic strasznie bo 50cc jest za słabe zeby to ciagnac ....
TGB 303rs
-airsal 70
-wał top racing
-łożyska SKF
-wydech leovince RR
-przekładnia polini nr1
-polini air box
-centralna hebo +60%
- sprężynki +30%
-rolki 5,5 g
-wariator polini SC
-gaznik 17,5 mm
Post: 18 kwie 2010, 11:42
ja u siebie nie sprawdzalem jeszcze jakie mam przelozenia ile obrotow , lecz na seryjnych czesciach szedl mi 80-85 ( mierzone samochodem ) wiec chyba mam odblokowane a waga skuterka to 98kg na sucho a z plynami 107kg
DaroTGB a jak zmieniles przelozenia ?? prasa czy domowymi sposobami ( jak tak to opisz w jaki sposob )
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 11:44 przez Bartek_r50x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2010, 14:20
ja zmieniałem w domu, i prasa nie potrzebna, bo łożysk nie ruszasz.
