Dzisiaj jest 23 paź 2026, 8:00
Post: 17 kwie 2010, 16:12
Witam zrobiłem kapitalny remont skutera wymieniłem na cylinder 80ccm i tłoki głowice i gdy odpale skuter na wolnych obrotach dobrze chodzi ale jak dodam gazu na jade tak z 30 km/h
to skuter dusi się i z tłumnika strzela i gaśnie mam gaźnik DELLTORO 12 pomużcie
cylinder seryjnie był 50 ccm a tu macie filmik na you tube
http://www.youtube.com/watch?v=_Unkr217oTM
Piaggio ZIP 2T 1996
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2010, 16:13 przez Adas06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2010, 20:43
co tak duzo oleju mu lejesz :shock: dymi jak niewiem co
wyreguluj gaznik bo moze jest rozregulowany dostaje malo paliwa i go tak przymula tez tak mialem :P
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 17 kwie 2010, 20:59
ale to wyregulować tą dyszą główną czy tą tam gdzie jest pływak ?
Piaggio ZIP 2T 1996
Post: 17 kwie 2010, 21:10
jest srubka obok srubki od obrotów jest taka mala srubka od paliwo/powietrze nią eguluj
Post: 17 kwie 2010, 21:52
Przy zmianie cylindra na większy powinno się najpierw dobrać odpowiednią dyszę.
Jaką masz teraz?
RoQs pisze:
Post: 17 kwie 2010, 21:54
tak powino sie dorać dyszę to chyba jest jane przecierz !!
Post: 17 kwie 2010, 21:55
Dawciok, Jeżeli dla kogoś jest jasne, że trzeba dobrać dyszę to na pewno nie będzie miał problemu z regulacją gaźnika :cool:
RoQs pisze:
Post: 18 kwie 2010, 9:17
ja mam śróbkę standardową a jaka powinna być ?
Piaggio ZIP 2T 1996
Post: 18 kwie 2010, 12:16
jakie ja mam te dysze kupić bo widziałem na allegro że są od (50-72) i od (100-122) i ile milimetrową 6 czy 5 mm ?
Piaggio ZIP 2T 1996
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
