Dzisiaj jest 11 cze 2026, 23:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 kwie 2010, 20:33
siema w mojej maladze chcę rozpołowić kartery, ale coś nie idzie. Wszystko odkręciłem i nic. Nie wiem co robić proszę o pomoc
Post: 17 kwie 2010, 20:50
Po pukaj lekko młotkiem w jedną połówke karteru,
Post: 17 kwie 2010, 20:55
pukałem i nic
Post: 17 kwie 2010, 21:03
musisz posiadać ściągacz który się wkręca w odpowiednie dziury w karterze i wypycha wał. młotkami tylko i wyłącznie możesz sobie uszkodzić silnik. Jak jestes z warszawy lub okolic to przeczytaj mój post o remontach silników. Tanio i solidnie :D
Post: 17 kwie 2010, 21:04
weź kawałek drewienka młotek i bij z jednek strony w wał i sie rozpołowi bo Cie łożyska na wale trzymają i tak prosto nie pojdzie ;)
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 17 kwie 2010, 21:08
ok, dzięki KnapiS, jutro sprubóję
Post: 18 kwie 2010, 18:09
już rozpołowiłem, ale nie było żadnej uszczelki tylko szary sylikon, czy w tym komplecie będzie uszczelka karterów ?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a6b56f1a75
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 18:09 przez metrakit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2010, 18:20
W tym zestawie nie ma uszczelki silnika i raczej jej chyba nie kupisz ;/ Musisz poskładać to na silikon który wytrzymuje wysokie temperatury taki do 350 stopni na pewno wytrzyma .
<<<Opt Tuning>>>
Post: 18 kwie 2010, 18:22
Bardzo dobre uszczelki ale jedyny wielki brak to uszczelka na silnik w środek między kartery ...pzdr.. tak napisał jeden z klijentów czyli nie ma
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 18 kwie 2010, 18:25
a gdzie znajdę uszczelkę pomiędzy kartery? a jeśli nie ma to czym uszczelnić ?
Post: 18 kwie 2010, 18:28
Już pisałem przecież , że silikonem temperaturowym a uszczelki raczej nigdzie nie kupisz
<<<Opt Tuning>>>
Post: 18 kwie 2010, 18:29
sorki, nie doczytałem marcin_r-ce,
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Jeśli oryginalnie nie ma uszczelki to po co chcecie dawać uszczelkę??? Proponuję szczeliwo Wurta lub silikon RTV wurta Erlinga, albo stary dobry Hermetik ,na tym składało się silniki mz właśnie bez uszczelek i nigdy nie ciekło
http://moto.allegro.pl/item991501152_wu ... lnika.html
Staraj się używać w przyszłości opcji "edytuj", aby nie pisać postu pod postem. Pozdrawiam, MVP.
Bandyci Mogą Wszystko
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 0:09 przez chemik211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2010, 18:48
jeszcze jedno, tam gdzie jest ta komora co siedzi wał i gdzie siedzi zawór membranowy jest chropowata powierzchnia a chciałbym ją wypolerować żeby lepiej mieszanka leciała jak wypolerować te kartery w środku ?
Post: 18 kwie 2010, 18:56
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Poszukaj artykułu na internecie Tomasz_Salek tuning 2t , nie poleruj tego na lustro tylko delikatnie wygładź papierem 400-600na wodzie
Post: 18 kwie 2010, 19:01
na wodzie, czyli jak ? bo jestem zielony w tych sprawach
Post: 18 kwie 2010, 19:04
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Papier ścierny wodny,
Post: 19 kwie 2010, 18:15
mam wał, nowe łożyska i uszczelniacze. Co najpierw się zakłada? Uszczelniacze, potem co ?
Mógłby ktoś po kolei opisać jak złożyć kartery?
Post: 19 kwie 2010, 19:01
Najpierw łożyska w karter , potem uszczelniacze. Nabijasz wał w większą połowe karteru. Smarujesz cieniutko silikonem powierzchnie styku ale tak bardziej na zewnątrz, nie do środka (tam gdzie wał). Następnie nabijasz drugą połówke karteru i skręcasz śrubami.
Na końcu odprężasz łożyska uderzając po razie młotkiem przez drewno w wał z obu stron.
Reszte chyba dasz rade samemu złożyć co ? :)
powodzenia
jak coś to pytaj.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 19 kwie 2010, 19:10
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
kartery podgrzej delikatnie łożyska same wpadną, później wał najlepiej czymś schłodzić i sam wejdzie do łożysk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
