Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 5:59
Post: 17 kwie 2010, 20:34
Witam posiadam keewaya f-act z 2007r... wymienilem teraz cylinder na 70 (taki z allegro za 200zl ) oraz wariator (WM motor) z rolkami 4g oraz mam dysze 98 i filtr polini air box ... iglice mam przestawiona na maxa u gory zeby jak najmniej paliwa dostawal... i mam taki problem ze jade 30km/h na pelnym gazie juz i np przejade z 50m i nagle skuter traci moc i gasnie... co moze byc tego przyczyna ?? czy go zalewa czy co ?? Prosze o pomoc.
Post: 17 kwie 2010, 20:54
za dużo powietrza dostaje
Post: 17 kwie 2010, 20:56
Iglicę ustaw na środek.
Post: 17 kwie 2010, 21:03
ale sadze ze przy dyszy 98 bedzie mi zalewalo jak przestawie iglice...
Post: 17 kwie 2010, 21:05
Skoro teraz za dużo powietrza to nie bedzie zalewało.
Sprawdź to się dowiesz bo z samego sądzenia to się wiele nie dowiesz.
Post: 17 kwie 2010, 21:07
czyli mam zmniejszyc powietrze i przestawic iglice na srodek tak ?? i powienien chodzic normalnie
Post: 17 kwie 2010, 21:10
Powietrza nie da się zmiejszyć.
Poprostu przestaw iglice.
Post: 17 kwie 2010, 21:12
i to tez zalatwi sprawe tego ze mi gasnie ?? i ma taka mala predkosc na full manetce
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2010, 21:14 przez Purser, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2010, 21:21
zmień iglice na środek potem regulacja na śrubkach ewentualnie i powinno być lepiej, tu nie ma magików możemy się tylko domyslać, nikt nie widział tego skuta
