Dzisiaj jest 19 mar 2026, 18:52
 Tytuł: Grzeje sie ;(
Post: 17 kwie 2010, 20:54
Witam
Mam roxa który sie bardzo grzeje ;/
Po przejechaniu około 3km na całym gaxie boki chłodnicy sa takie gorace ze prawie nie mozna ich dotknąć ( nie chodiz mi o srodek te wloty tylko o bok )
układ chłodzenia jest odpowiwetrzony, płyn chłodniczy jest wlany 2 miesiace temu.
Post: 17 kwie 2010, 20:56
może czas wymienić reperaturkę pompy wody?
Post: 17 kwie 2010, 20:58
Bok się może grzać bo on ma tam mały dostęp chłodzenia ważne żeby środek był w dobrej temp.
Post: 17 kwie 2010, 21:20
srodek moge dotkan spokojnie ale bok nie da sie w ogóle ;/
a reperturka to to jest ten wirniczek?
Post: 17 kwie 2010, 21:26
tak
Post: 17 kwie 2010, 21:40
ale jak moze sie ona zepsuc? 2 miesiace temy była dobra i działała;p
Post: 17 kwie 2010, 21:42
Pojazd: borsche vr5
No pewnie że może ;p jak wszystko :wink:
Post: 17 kwie 2010, 21:44
ake kieedy widac ze sie zepsuła?? jesli myślicie o tym co ja to ona sie kręci z wałem :P
Post: 18 kwie 2010, 0:15
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Odpal silnik, odkrec korek od zbiornika i odpal silnik, sprawdz czy plyn jest pompowany - widac to odrazu. Jesli pompuje, to zostaje sprawdzic reperaturke i zalac dobey plyn przeznaczony do skuterow, typu Shell Glycoshell (24 zł). Mi poprawil chlodzenie.
- Bo?
Post: 18 kwie 2010, 20:00
odkreciłem i jak go włacze to sie ze zbiorniczka wylewa płyn
a jaka powienna być srednia temperatura przy normalnej jezdzie?
Post: 18 kwie 2010, 21:08
Wylewa sie bo jest go zaduzo (ponad "max") czy przez to ze pompuje? U mnie jak pompuje to sie nie wylewa.
- Bo?
Post: 18 kwie 2010, 21:19
znaczy sie na wolnych nie ale jak przygazuje to sie wylewa bo cisnienie płyn wyrzuca
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 21:19 przez hebooo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2010, 13:44
Pojazd: borsche vr5
To raczej uszczelka pod głowicą padła ;]
Post: 22 kwie 2010, 13:12
Albo termostat do wymiany..
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/84678
Post: 22 kwie 2010, 20:58
problem rozwiązany - zła regulacjia gaźnika
juz jest wszystko OK
dzięki :)
