Dzisiaj jest 29 sie 2026, 4:35
Post: 17 kwie 2010, 23:01
Witam wszystkich! dzisiaj odpaliłem pierwszy raz swój skuter w sezonie. Rozgrzałem silnik elegancko i wsiadłem na niego. Próbowałem pojechać niestety musiałem się odpychać nogą aby wystartował po chwili się wkręca i znowu lipa. Jeżeli skuter postawimy na stopki i damy gazu na maxa jest petarda. Szkoda,że nie jak ja na nim siedzę. Dodam,że wcześniej start miał świetny i v max również zadowalający. Nie wkręca się na wysokie obroty.
Tuning To Wydech LeoVince ZX z nową watą HEBO wał RMS Sport dysza w gaźniku 75 Pasek Athena Kevlar rolki 4g reszta seria.
Dodam,że pierwszy raz siedzi w tym skuterze ten wydech.Gaźnik i filtr wyczyszczony. myślałem,że to kwestia regulacji więc ściągnąłem wydech zupełnie i wiadomo efekt był jeszcze gorszy. Co może być przyczyną takiego zachowania się skuterka? Proszę o pomoc. Chciał bym żeby skuter bardzo dobrze startował i osiągał prędkość około +- 90 km/h
''Panie Władzo ma Pan racje niestety zdarzyło mi się przekroczyć prędkość zdaję sobie sprawę z tego, że było to bardzo nie odpowiedzialne ,że naraziłem innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo , ale....JECHAŁEM SZYBKO gdyż....LUBIE ZAPIER*DALAĆ :)
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2010, 23:06 przez SnikerS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2010, 23:38
Spróbuj zmienić sprężyne centralną. I rolki 4.5
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 18 kwie 2010, 8:07
a pasek też masz nowy?
Post: 18 kwie 2010, 11:52
Pasek ma z 500 km i jest w bdb stanie ;)
Post: 18 kwie 2010, 11:53
slawek5t, rolki mam 4g to po co jeszcze cięższe jak prawie nie startuje ? i jaką sprężynę?
Post: 18 kwie 2010, 12:54
ech, co maja rolki i sprezyny do tego czy skuter dobze chodzi na stacionarny?
Jak skuter strzela z tlumnika zaznaczy ze cos jest nie tak z spalaniem benzyn, Sproboj po pierwszy wlozyc nowe swiece. Potem sprawdz gaznika na lewa powietrza.,
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Post: 18 kwie 2010, 14:49
w1ckd
Po 1. ORTOGRAFIA!! Nie dobze tylko dobrze:p Nie Tlumnik tylko tlumik.
A moje zdanie jest takie:
Wyreguluj porzadnie naped, sprawdz czy rolki sa okragle.
Ku pamięci [*]
Post: 18 kwie 2010, 21:26
Szczerze mówiąc mi też się wydaje,że to jest kwestia regulacji, albo wina sprzęgła na dniach zajrzę. A jeżeli miał bym regulować to jakie sprężynki sprężynę i rolki ?? bo chce mieć bdb start i osiągi blisko 90km/h
Post: 19 kwie 2010, 11:40
Jak w sumie duzo ludzi już wiedza na ten forum to mam problemy z gramatyka, i tuz, jeszcze staram sie pomagac, i wtedy tych ktory pomagalem naprawde nic ich nie opchodzilo jak ja ich to wytlumaczylem...
I Ociewiscie jest to regulaci gaznika, Lub swiece, Ja bym dal Wiecej szans na swiece, Ja sobie tez znalazlem swiece ktory mi strzela przy pary obrotow, ale jeszcze jezdzi...
** [/center]
Post: 19 kwie 2010, 14:32
Ale ja nic nie mówiłem o żadnym strzelaniu...
