Dzisiaj jest 12 cze 2026, 19:35
Post: 17 kwie 2010, 21:28
Pojazd: Kymco Vitality LC
Witam,
zauważyłem że wystaje mi jakaś wężyk, który do niczego nie jest podłączony, wymontowałem go i był przy nim jakiś filtr:
filtr był zamocowany w tym miejscu:
Zauważyłem jeszcze 2 wężyk który do niczego nie jest podłączony, wychodzi on z obudowy cylindra:
Obrazek Obrazek
Po co te wężyki? Mogę wywalić ten cały filtr? Co zrobić z 2 wężykiem?
Post: 17 kwie 2010, 21:40
Ten pierwszy jest do odprowadzania i filtrowania wody - sam nie wiem po co, ale dobra, skośnookie tak wymyślili. Ja go wywaliłem.
Co do drugiego to pewnie jakieś odpowietrzenie, ale po co w takim miejscu - nie wiem, nie mam obudowy cylindra ani nie miałem.
Post: 17 kwie 2010, 21:47
Ekologia dopalacz spalin
Post: 17 kwie 2010, 22:42
Oj człowieki... ta puszka pierwsza to filtr spalin, i idzie on z tylu do elektryki zeby dmuchalo cieple powietrze w razie deszczu czy cos. Mozesz to smialo wywalić, ale przy wymianie tlumika. jak masz serie to zostaw. A ta druga rurka to idzie z przekladni i wchodzi do ramy :) poprostu powietrze tam wpada i sie chlodzi przekladnia troche. Nie ruszaj tego. Pozdro elektryk ;)
Hit sezonu!
a jakie mogą być konsekfęcje połamania się przedłużki??
Post: 18 kwie 2010, 8:13
Pojazd: Aprilia Gulliver LC
Mala korekta = nr 1 mozesz wywalic , jednoczesnie jak masz serie tlumik to musisz zaslepic otwor w tlumiku =spelnia role katalizatora mniej/ wiecej.
Nr 2 ta rurka gumowa to podgrzewacz gaznika = cieple powietrze z cylindra jest wtlaczane pod oslone gumowa gaznika co powoduje podgrzewanie go.
Widze na zdjeciu ze masz ten gumowy kapturek - zobacz tam powinnienes miec otwur by ta koncowke wsadzic.
Podgrzane paliwo z powietrzem daje lepsza mieszanke i silnik predzej sie zagrzewa i ssanie predzej sie wylancza.
Post: 18 kwie 2010, 8:14
Tak.To pierwsze to dopalacz spalin,ale druga rurka idzie do tej gumowej osłony gaźnika.Chyba jest to podgrzewanie bo wychodzi z obudowy cylindra :)
Kymco Vitality 70
Post: 18 kwie 2010, 10:34
Dzięki za pomoc, filtr już na zewnątrz to nie będę go montował. A ten 2 wężyk spróbuje podłączyć pod osłonę gaźnika.
Jeszcze jedno pytanie: jak zmieniałem tłumik to między cylindrem a tłumikiem była taka obręcz, ona chyba nie pomniejszała otworu tylko ustalała jego stałą średnicę. Czy przy sportowym wydechu ta obręcz ma być czy nie? Jeździłem z nią, teraz jeżdżę bez niej (musiałem tłumik ściągnąć na chwile) i jakoś nie widzę różnicy.
Post: 18 kwie 2010, 10:46
Ta obrecz to jest aluminiowa podkladka do tlumika.
Bez niej bedzie chodzil jak traktor glosno.
Post: 18 kwie 2010, 16:52
To sory za zle informacje ja w S9 mam taka podobna rurke i idzie z przekladni i wpada do ramy :)
Hit sezonu!
Post: 18 kwie 2010, 16:57
Podłączyłem ją do obudowy gaźnika.
