Dzisiaj jest 11 cze 2026, 23:50
Post: 18 kwie 2010, 19:47
Witam...Mam pytanie tak jak w opisie...Jak mam cylinder 70cc to musze do baku lac olej??Czy wystarczy to co dozownik daje?? Dodam ze mam cylinder 70cc Polini.
Pozdrawiam Sitarz
Post: 18 kwie 2010, 19:53
To co dozownik daje wystarczy.
Post: 18 kwie 2010, 20:00
sony551, co ty gadasz? 70cc potrzebuje więcej oleju, pompka jest ustawiona na oryginalny, 50cc, a jak większa pojemność=większe zapotrzebowanie na smarowanie
Post: 18 kwie 2010, 20:29
A mozna ustawic dozownik mozna jakos przestawic??
Post: 18 kwie 2010, 20:35
Zrób w dozowniku obieg zamknięty (tzn żeby zamiast do gaźnika lał, to żeby wracało do dozownika - inaczej dozownik może się zatrzeć.
Gdy już to zrobisz to lej olej bezpośrednio do baku - na 1l paliwa 25ml oleju - stosunek 1:40, a na dotarci 1:25 - czyli na litra paliwa - 50ml oleju.
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Post: 18 kwie 2010, 20:51
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
ManieQ to co ty podałeś to jest 1do 20
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 18 kwie 2010, 21:05
Eh, mój błąd, oczywiście przy docieraniu 40ml na litr lejemy, zły klawisz wcisnąłem (brak klawiatury numerycznej w laptopie).
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 18 kwie 2010, 21:33
NO ale leje tam pol syntetyk wiec nie powinien sie zatrzec...A chodzi oto ze duzo jezdze w dalekie trasy i nieraz musze zatankowac. Wiec ciagle jezdzic z butla oleju?? Wlasnie tego bym nie chcial...NIestety mam bak 4,8l a pali mi 4-4.5 wiec co chwila musze tankowac. A jezdze w tygodniu ok. 500km ( 3-4 razy po 150km ) wiec dolewanie samemu bylo by meczace... Jest na to jakas rada??
Dodam ze 70cc mam od ponad roku i zawsze dolewalem 3 nakretki na bak i jezdzilem...Czasem kopci.... Ale to dolewanie 3 nakretek to tylko moja teria ze niby wiekszy cylinder to powinien miec wiecej oleju....Lecz czy naprawde nie da sie przerobic dozownika czy co??
Post: 18 kwie 2010, 22:00
Jeśli masz piaggio/gilere to dozownik jest regulowany za pomocą linki :wink: Wykręcasz śrubę czyli daje więcej oleju
Sprzedam
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 22:00 przez KamilTph, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2010, 20:55
to ile obrotów mam zrobić żeby dozownik dawał odpowiednią dawkę do 70 cc
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM_50/88100
