Dzisiaj jest 12 cze 2026, 20:14
Post: 18 kwie 2010, 13:39
Witam posiadam Yamahę Target . Gdy miałem założony normalny filtr powietrza leciał mi 85 potem zaczął coś mulic i dużo palić pomyślałem sobie ze ziajże do filtra powietrza i przy okazji obejrzę gaźnik . Okazało się że środek filtru ta (gąbeczka) się rozpadła a że finanse wolałem przeznaczyć na %% xD kumpel dał mi stożek polini air box za piwko i założyłem go i śmiga lecz nie wiem czemu ma wolniejsze przyspieszenie i jedzie tylko 78. to wina tego że stożka nie montuje się do serii? mam pytanko co muszę kupić żeby dobrze chodził przy stożku (większa dysze czy coś?) lub może będzie taniej i się lepiej opłacało jak kupie wkład do oryginalnego filtra malosiego lub polini.
LEgia Warszawa :P:P
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 16:19 przez JoNas, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 kwie 2010, 16:21
upp . bo zależy mi an szybkiej odp. :/ :shock:
LEgia Warszawa :P:P
Post: 18 kwie 2010, 16:50
tez chcialem zalozyc stozka do seri ale odradzili mi to bo to da tylko taki dzwiek Mrrrr i raczej nic poza tym, a jak wlozysz stozka to musisz dac wieksze dyszcze i konieczna regulacja gaznika i bedzie wiecej palil
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 18 kwie 2010, 16:53
czyli lepiej kupic wkladke filtra powietrza?
LEgia Warszawa :P:P
Post: 18 kwie 2010, 16:55
nie
najpierw spróbuj dac zabezpieczenie iglicy na sam dol jak to nie pomoze to wieksza dysze tak z 15-20 numerow wieksza
Post: 18 kwie 2010, 16:58
no ale zwiekszy mu to tez spalanie chyba ze na tym mu nie zalezy i raczej w seri to nic nie da
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=57198 masz poczytaj
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 17:00 przez herbi1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2010, 17:28
moze cche ktoś go kupic xD
LEgia Warszawa :P:P
Post: 18 kwie 2010, 20:56
a za ile chcesz go pogonic?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 18 kwie 2010, 21:25
50zł plus wysyłka i twój
LEgia Warszawa :P:P
