Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:32
 Tytuł: CPI nie jedzie
Post: 18 kwie 2010, 21:35
Witam. Wczoraj złożyłem cylek z tłokiem(wczesniej zatartny) Iglice źle włożyłem, i na odpaleniu odrazu bez gazu miał najwyższe obroty. Na drugi dzien założyłem dobrze iglicę. Obroty ładnie pięknie chodzą, dodaje gazu, a koło się nie kręci. Co to może być? Sprzęgło siadło? Czy co? Doradzcię.
Post: 18 kwie 2010, 21:52
Ale normalnie na obroty wchodzi? może źle wario złożyłeś :wink:
Sprzedam
Post: 19 kwie 2010, 10:44
Pasek cały?
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 19 kwie 2010, 13:04
pasek cały, wariatora nie sciągałem nawet. Wszystko jest jak było. Nie wiem czy to sprzęgło. Dlatego pytam
Post: 19 kwie 2010, 13:24
tz. rozumiem że dajesz pełną manetke, skuter wchodzi na obroty wysokie a koło nie ruszy ?? jak tak to cos ze sprzęgłem, ściąg pokrywę przekładni i sprawdź czy dzwon się rusza jak dajesz gazu, jak nie to masz odpowiedź na swoje pytanie ;)
Peugeot 406 :)
Post: 19 kwie 2010, 13:51
tak też zrobię, dam znać jak poszło :P
Edit:
Jednak było sprzęgło, rozpiekło się i chwile pojezdził, teraz poszla mi cewka, bo iskra nie idzie. Do cewki jest prąd, od cewki nie ma.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2010, 13:22 przez krychulol, łącznie zmieniany 1 raz
