Dzisiaj jest 17 mar 2026, 2:27
Post: 17 kwie 2010, 22:23
Witam mam takowy kolor świecy (zdjęcie) czy coś jest nie tak? Mam też problem z filtrem stożkowym polini air box przytkałem go trochę bo i tak ma dużo powietrza i śrubka od powietrza jest zakręcona. Jest mokry w benzynie i w oleju. Raczej nie powinno tak być moim zdaniem co o tym myślicie. Skuter nie ma Mułów i jeździ świetnie.
Yamaha Aerox:
Setup:Wydech- Yasuni R
Wario- Malossi Multivar
Sprzęgło- Stage 6 TC
Dzwon- Stage 6 WC
Gaźnik- 17,5 dellorto na automatycznym ssaniu
GazBox- Malossi
Filtr Stożkowy- Polini Air Box
Pasek- Polini Race
Rolki-6g
Dysza- 6mm 80
Sprężyna centralna- 7%
Sprężynki sprzęgła- Stage 6 białe
Cylek: SERIA.
Zdjęcie Świecy:
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 9:59 przez adi94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2010, 22:42
Biały osad na świecy widzę. Trochę za uboga mieszanka w paliwo.
W skrajnych przypadkach to grozi przegrzaniem, dziurą w tłoku, a nawet zatarciem.
Koniecznie zakup większą dyszę, a najlepiej cały zestaw żeby dobrać idealną.
Świeca powinna mieć kolor "kawy z mlekiem" :wink:
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2010, 22:44 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2010, 9:40
Może ktoś jeszcze się wypowie.
Post: 18 kwie 2010, 16:15
Ale kawy z mlekiem nie ma a taki kolor podobno powinien być. I nie wiem dlaczego filtr jest mokry w benzynie i w oleju. :/
Post: 18 kwie 2010, 22:48
hymm
Post: 18 kwie 2010, 22:56
nie taki kolor powinien byc tylko taki jak powiedzial kolega wyzej kawa z mlekiem
porzadna regulacja gaznika sie klania i to szybko
Post: 19 kwie 2010, 11:58
Brawo!, Po pierwszy widzę kogoś który dal fotka od świece,:), Po pierwszy odkręć śrubę powietrze na 1.5 otwarty..
Sprawdź mem brama czy jest do kaca zamknięty, Znaczy, mem brama można cieknąc benzyn i dlatego jest za mokry/ Cieknie benzyn do filtra,
Lewe powietrza tez może być przyczynę cieknąca benzyn do filtra,
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Post: 21 kwie 2010, 15:12
A co wy na to aby dać seryjny filtr i dysze 78???
