Dzisiaj jest 30 sie 2026, 17:07
Post: 18 kwie 2010, 21:18
Mam parę pytań co do mojego skutera peugeota speedfighta 2. Jaka może być przyczyna tego,że gdy jest zimny to nie odpala za pierwszym razem tylko kilka razy trzeba albo wystarczy raz ale trzeba troche manete odkrecic,aha i czasami ja kjuz odpali to gasnie na wolnych.Kolejne to ,że z wydechu leci dużo dymu białego lub niebieskiego to zależy, jaka może być tego przyczyna? Aha i dodam,że niestety skuter musiał przejechać około 50 km w pozycji prawie leżacej. No i ostatnie czy jeżeli mam wlany olej mineralny i jest tam go jeszcze troche to czy mogę dolać syntetycznego, żeby sie zmieszały ?
Post: 18 kwie 2010, 21:21
olej mozesz dolac
kopci ci na zimnym? to kazdy 2t tak ma
no a z odpalaniem to zobacz czy masz ssanie dobre i czy szczelny gaznik bo moze paliwo ucieka
Post: 18 kwie 2010, 21:23
No ale tak strasznie kopci,aż za bardzo chyba. A jak sprawdzić ssanie ?
Post: 18 kwie 2010, 21:26
wykrec podlacz na krotko pod aku na pare minut i obserwuj czy sie iglica chowa
ja jak swojego odpalalem na zimnym to tak kopcil ze po paru sekundach tylko chmura dymu za mna byla a silnik igla i wszystko ok bylo
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 21:27 przez janica94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2010, 21:34
Tylko że jest mały problem,bo kompletnie nie wiem gdzie w ogóle jest to ssanie , a iglica to taka igła jakby i dookoła niej jest sprężyna ?
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 21:39 przez Lyserg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2010, 6:58
Pomoże ktos ?
Post: 19 kwie 2010, 13:22
Pomoże ktoś ?
Post: 19 kwie 2010, 14:11
O iglice w ssaniu chodzi. To jest takie plastikowe, małe urządzenie, ktore wsadzone jest w gaźnik, a z drugiej strony jest kabelek. Moim zdaniem lepiej zebys wymienił na początek świece i zobaczył jak to bedzie chodzic. Możesz też podregulować gaźnik.
Post: 19 kwie 2010, 16:55
Nie wiemy co masz za skuter. Ale jak to Peżoł :D to NGK BR7HS świeca.Nie dolewaj oleju syna do minerała bo to gówno z tego wyjdzie wydechem.Spuść stary olej daj dla tata do piły i wlewaj nowy.
Vivacity:
*Dr70Evo
*Hebo Manston V Auspuff
*Hebo PWK 21 Red Edition
*Stage6 Einlassystem
*Malossi e13
*Stage6 Sport Pro Variomatik
*Stage6 Sport Pro Kupplung
*Stage6 Wing Coller Team
*Stage6 Reimenscheibe
Post: 19 kwie 2010, 21:20
Myślę,że w tym tygodniu jeszcze wymienię świecę i parę innych rzeczy przy okazji, no i wtedy zobaczę jak bd hulać. A mam takie pytanie jeszcze czy dało by radę wykręcić świecę rękami ? :D
Post: 19 kwie 2010, 21:57
Lyserg pisze:
tak tylko nie urwij gwintu :roll:
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2010, 20:31 przez Litwa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2010, 16:30
Oj zależy jak jest przykręcona . 10zł i masz klucz to świecy :D
Vivacity:
*Dr70Evo
*Malossi e13
