Dzisiaj jest 23 cze 2026, 23:16
Post: 17 kwie 2010, 20:14
Nigdy więcej aluminium chyba że do pieczenia cista olej lany do paliwa 1:40 dysza 85 predkość nie przekraczane 30-40 jeden raz "przygazowany" do 60 km/h po 95km przebiegu nawrót 100m i buuu.... ślady zatarcia przy kanale wydechowym dlaczego te cyle to taka lipa? co teraz kupic DR evo 70 czy malossiego który ma lepszą moc na starcie wydech mam tecnigasa next r i gaźnik 17,5
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 17 kwie 2010, 20:26
Otuż kolego się mylisz poniewarz cylindry airsail są jednymi z lepszych produktów na rynku. A to ,że cylinder zatarty to nie koniecznie jego wina. Cylindry aluminiowe pokryte nicasilem mają być docierane przez okres conajmniej 300-500 km. Prawdo podobnie ten cylek został zbyt bardzo przegżany na początku i dlatego doszło do jego zatarcia.
CENA NIE JEST WYZNACZNIKIEM JAKOŚCI.
hej ja posiadam ten cylek w apce zrobilem na nim 4000 km i wszystko jest super tydzien temu wymienialem wal i ani jednej ryski na cylku. Docieralem tak jak Ty caly czas 30-40 raz do v maxu... cylek chodzi jak ta lala... Moze Ci zabezp. sworznia wylecialo?? albo za malo oleju.
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 18 kwie 2010, 8:01
Alexx pisze:
zabezpieczenie nie wypadło oleju lałem 100ml na 4l czyli 1:40 słyszałem ze w airsalach te 1 pierścieniowe tłoki czesto puchną i to pewnie było przyczyna zatarcia...
Post: 18 kwie 2010, 8:50
raper pisze:
Alexx pisze:
Moglo byc ze spuchl i sie zatarl. smarowanie jak podajesz to dobre ja lalem 100ml na 5l.
Ale to dziwne troche,bo Airsal to jedna z lepszych (jak nie najlepszych) firm.
szymon113 pisze:
Post: 18 kwie 2010, 11:03
Ja mam dwa airsale, t6 i tech racinga i z obu jestem zadowolony. Co do tego ze był źle docierany to napewno nie. Ja swojego docierałem metodą pełnej manetki:D
Co do oleju to za mało jak dla mnie, ja leje 1:25. Pozatym miesznka mogła być za uboga lub z chłodzeniem coś nie tak. Mozliwe tez ze wsadziłes swiece o nie takiej ciepłocie i wypadła z niej porcelanka i przytarał cyl:D
nawet jeśli cylek jest porysowany to kup tłok na allegro za 100zł, daj duzo oleju i paliwa i jazda. po jakimś czasie rysy na cylku wygładzą sie.
Pozdr.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 18 kwie 2010, 13:06
Kamilkadze pisze:
Pozdr.
jest zatarty do aluminium aż wytarło tak że na śmieci filtr seryjny z wkładką wiec raczej powietrza nie dostał za dużo...swieca była irydowa jest ok
Post: 18 kwie 2010, 14:27
Albo silnik brudno złożony
Albo gdzieś lewe powietrze
Albo poprostu pech
Nie widzę innej przyczyny :/
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 18 kwie 2010, 20:29
Pojazd: 106 s16
slawek5t pisze:
Albo poprostu pech
Moim zdaniem mogą byc te dwie pierwsze przyczyny :roll:
Ja swojego docierałem w prędkościach od 50-60 i czasami się zapomnialem to poleciało sie 90 i teraz rwie na koło z gazu bez problemów. ( Airsal 70 sport )
Edit:
A jaki masz gaźnik ?
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 20:31 przez Krychu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2010, 9:22
Krychu pisze:
slawek5t pisze:
Albo poprostu pech
Edit:
silnik składałem w perfekcyjnych warunkach może gazbox gdzie dostał lewego powietrza kurcze to sie zatarło po przejechaniu 2km z predkoscią około 50km/h potem zwróciłem i dałem gazu tak 2/3 przejechał z 50m i buuuu....
