Dzisiaj jest 25 paź 2026, 19:12
Post: 18 kwie 2010, 22:36
Witam! mam peugeota zenitha z 95r ten stary. mam Problem taki jak jest zimny to odpala dobrze ale jak się nagrzeje to ma tragiczny problem z odpalanie pełny gaz mocno kopnąć. Bardzo ciężko odpala a jak puszczę gaz to od razu gaśnie mimo że obroty na gaźniku są wkręcone na maxa. Co to może być sprawdzałem świece, czy iskry nie gubi jak się nagrzeje simeringi ma sprawne sprawdzałem też na innym gaźniku nie pomogło. Nie wiem co jest z nim. Czy zawór membranowy może sprawiać kłopot?
Post: 19 kwie 2010, 10:45
Pozostaje wymiana świecy i regulacja gaźnika. Miałem to samo.
