Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:24
Post: 19 kwie 2010, 11:26
Mam problem z yamaha neo's :/ pare dni temu założyłem nowy cylinder stage6 racing 70cc.
Gdy chce ją odpalic musze wlewać na tłok paliwo bo inaczej niechce zapalić :/ potem jak sie rozgrzeje to niema problemu.Jak chce ruszać to wkręca sie na obroty i nagle ja dusi,ale jak dam ssanie to normalnie jezdzi.Niekiedy strzela z wydechu;/.Dodam że wcześniej miałem filtr stożkowy revo z obudową i było wszystko ok,a teraz wymieniłem na Hebo S który ma dużą przepustowość i od tąd zaczeło sie to dziać;/ Wiem że to jest zła regulacja gaźnika tylko niewiem czego dać więcej a czego mniej;/
Z góry dzięki :D
Post: 19 kwie 2010, 11:45
Wieksza dysze... Jest gdziesz temat jak wyregulowac dysze...
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Post: 19 kwie 2010, 12:00
Mógłby sie ktoś wypowiedzieć bardziej doświadczony :) :?:
-Stage6 racing 70cc
-Wał stage6+łożyska i simmeringi HQ metal
-gaźnik stage6 19mm BE
-zawór+kruciec stage6
-wariator stage6 spOrt pro
-sprzęgło stage6 racing Torque Control
-dzwon stage6 WingCooler
-wydech Yasuni c20
Post: 19 kwie 2010, 12:13
Chyba sobie jaja robisz? Chyba moglesz nawet sam dość do wniosku ze jak otworzysz sanie ręcznie ze jeździ lepiej? I tera ztym mozesz sobie domyslic co dokladnie jest *sanie reczny* i co musisz zmienic....
Ale zobacz jaki idny komentarzy dostaniesz...
** [/center]
Post: 19 kwie 2010, 12:44
To niekoniecznie musze wymieniać dysze na większą.Bo wcześniej miałem Hebo Manston Replica 70cc i jakoś niewymieniałem i jeździło.
-Stage6 racing 70cc
-wydech Yasuni c20
Post: 19 kwie 2010, 12:57
Ciekawe na co ty to bazujesz... I na pewno ci to >Jakosz< >jeździło<...
Chyba nie widzisz tutaj swoj lasna problem? Myslisz ze jak zmienisz pasek napedowy rozwiaza twoj problem? lub zmienic sprzeglo bo nie chce dobze startowac?
Nawet nie musisz byc techniczny zeby dosc to wniosku ze problem lezy przy gazniku..
** [/center]
Post: 19 kwie 2010, 13:08
Wiem że problem leży w gaźniku "!!" "!!" "!!"
-Stage6 racing 70cc
-wydech Yasuni c20
