Dzisiaj jest 25 kwie 2026, 10:27
Post: 18 kwie 2010, 12:10
Witam mam tgb akros tec i mam problem przy starcie ponieważ gdy szarpnę manetkę to dopiero po jakimś czasie się skuter zbiera :( troszkę jest to wkurzające przy bączkach ; / może macie jakąś radę już mówię że mi mechanik regulował gaźnik w tym sezonie . Może jakąś lepszą sprężynkę centralną ;> co wy o tym myślicie ??
Post: 18 kwie 2010, 14:22
napisz co masz w sprzęgle, możesz zmienić sprężynki, i stan okładzin sprzęgła sprawdź
Post: 18 kwie 2010, 14:40
matey, Przy napędzie to wszystko seria. A możesz mi powiedzieć jaki ten model ma rolki wymiary i wagę??
Post: 18 kwie 2010, 15:14
17x13,5 8,6 gr
Post: 18 kwie 2010, 15:32
Pojazd: Air Max System
nie za ciężkie te rolcyny ? :twisted:
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 15:32 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2010, 16:11
takie niestety są seryjnie w TGB
Post: 19 kwie 2010, 6:28
Pojazd: YZF R6
Sprawdź okładziny sprzęgła, możliwe że Ci się spolerowały tak jak mi i też nie od razu łapie :wink: , swoje przecierałem papierem i nacinałem ale widocznie za słabo, tak to jest jak się robi na szybkiego.
Post: 19 kwie 2010, 12:42
A dawka paliwa dysza itp moze jeszcze przez brak powietrza lub paliwa tak robic...
TGB 303rs
-airsal 70
-wał top racing
-łożyska SKF
-wydech leovince RR
-przekładnia polini nr1
-polini air box
-centralna hebo +60%
- sprężynki +30%
-rolki 5,5 g
-wariator polini SC
-gaznik 17,5 mm
Post: 19 kwie 2010, 17:54
Nie wiem :( Dzisiaj znów jeszcze gorszy koszmar :( Jadę no zbiera się jak zwykle powoli i do 20 km/h potem jakieś parę metrów trzeba na takiej prędkości jechać i dopiero przyspiesza :( Już mnie ten skuter wkurza ;/ ...nie sprawdzałem nic w napędzie ale jak kolega dostanie już blachy w swojej maladze to zacznę robić albo do mechanika pójdzie . Najpierw pójdą rolki i myślę nad jakąś lepszą centralką co wy o tym myślicie jak tak to jaką ??;>
Post: 19 kwie 2010, 18:34
a może pasek na wykończeniu ?? lub wario.
QuBaSS
Post: 19 kwie 2010, 20:27
mogą to być ciężkie rolki i twarda centralka . lub te sprzęgło może 'nie łapać' na starcie jak napisał psikus .
Post: 19 kwie 2010, 21:30
^DawiD^, na pewno nie rolki ani centralka bo to wszystko seria ;p
Post: 19 kwie 2010, 21:42
może gaźnik przytkany? albo któryś z filtrów
Post: 20 kwie 2010, 13:48
no to jak seria to chyba wszystko twarde i ciężkie ^^..
Post: 20 kwie 2010, 14:12
^DawiD^, Przedtem takiego problemu nie było a też była seria ;/ dzisiaj odkręcę pokrywę od przekładni i sprawdzę jak się pasek zachowuje :) a tak to będę musiał dużo kasy zbierać bo chcę wstawić 70 cc i może jakiś wariator :)
Post: 20 kwie 2010, 14:32
matey, będą dobre takie rolki do mojego TGB ??
http://moto.allegro.pl/item999008183_ro ... oclaw.html
Post: 20 kwie 2010, 17:55
jak najbardziej :) ale jak chcesz nieco lepszy start mogą być o gram lżejsze
Post: 20 kwie 2010, 20:50
nie lepiej jakieś polini kupić ? i lżejsze chłopie .. to będzie jeden wielki muuuł na starcie ..
Post: 20 kwie 2010, 21:43
^DawiD^, takie są seryjne w TGB i muła nie ma, on chce seryjne!
Post: 20 kwie 2010, 22:00
dokładnie...... wg seryjne są najlepiej dobrane do całej serii :) Więc zaufam fachowcom od TGB xD
