Dzisiaj jest 25 paź 2026, 22:38
 Tytuł: kierunkowzkaz
Post: 19 kwie 2010, 14:17
Witam! Mam problem ze speedem, mianowicie, gdy jest właczony zapłon, a wyłączony silnik to kierunkowzkaz działa i przerywa, jest wszystko ok. Gdy tylko włącze silnik i chce jechac to włączy sie kierunek, ale nie przerywa. Z gory dzieki za odpowiedzi
Post: 19 kwie 2010, 16:48
Nie masz gdzieś innego przerywacza na chacie ? Ja jeździłem pewien czas od malucha i pasił :D Jak nie przerywacz to nie wiem :D Może coś ze stacyjką ??
Vivacity:
*Dr70Evo
*Hebo Manston V Auspuff
*Hebo PWK 21 Red Edition
*Stage6 Einlassystem
*Malossi e13
*Stage6 Sport Pro Variomatik
*Stage6 Sport Pro Kupplung
*Stage6 Wing Coller Team
*Stage6 Reimenscheibe
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2010, 16:48 przez Arti96Viva, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2010, 17:10
Możliwe że gdzies masz spięcie...
A sprawdź czy bez aku na odpalonym silniku będzie dobrze ;]
Pal gume a nie dusze!
Post: 19 kwie 2010, 19:48
Jutro sprawdze wszystko i napisze, a gdzie moze byc zwarcie? Gdzie w speedzie jest przerywacz?
Post: 20 kwie 2010, 16:36
W vivce jest pod czaszą to i tam pewnie identyko :D Ucho do plastyka na włączonym kierunku i dojdziesz :D A kup sobie urządzenie(( http://allegro.pl/item1001684509_probni ... r_777.html)) Sprawdzisz nim obwody i dojdziesz nim czy to wina przerywacza czy czegoś . Ja tak w Manie (ciężarówka) sprawdzałem i się okazał kabel przerwany :D
Vivacity:
*Dr70Evo
*Malossi e13
Post: 21 kwie 2010, 6:50
A sprubuj opciąrzyć elektryke mi tak samo sie stało ale podczpiłem taką żarówke ktura mi opciążyła elektryke i wszystko zaczeło działać normalnie .;]
Kupie wydech do Peugeota Speedfight 2
Jak by ktoś maił na sprzedarz to pisać...
gg-11189149
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... 2_50/91566
Post: 21 kwie 2010, 9:57
A sprawdź fajkę, tj. opornik przeciwzakłóceniowy w fajce, jak jest spalony może powodować nawet tak duże zakłócenia, że elektronika szleje.
pzdr! Nix
