Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:40
 Tytuł: Proszę o pomoc
Post: 19 kwie 2010, 14:36
Witam wszystkich.Otóż mam taki problem:
Mam skuter zumico ignis (wiem że chinol i że gówno ale jak go kupywałem to miałem 14 lat i nic nie wiedziałem na temat skuterów także proszę nie pisać komentarzy typu 'to chinol i dla tego tak jest')
Po1:
akumulator ciągle mi się samoczynnie rozładowuje, gdy byłem w serwisie gwarancyjnym to gość mi powiedział, że prądnica nie daje rady ładować i musze ją ładować prostownikiem.Pytanie: czy może tak być?Czy nie musi mi wymienić prądnicy?
Po2:
Za 1 razem jak go zapale to mi zaraz gaśnie jeśli nie dodam gazu, a po rozgrzaniu po przekręceniu manetki nie reaguje od razu tylko słabnie i nagle dostaje kopa.Ten gość z serwisu powiedział mi, że w gaźniku gromadzi się olej i że przed jazdą musze go przepalić na wolnych obrotach przez kilka minut.Cz ma prawo tak być??Nie wyobrażam sobie przed każdą jazdą go przepalać.
Po3:
Ciągle przepalają mi się żarówki.Ten facet z serwisu powiedział, że żarówki muszę sobie sam kupować bo nie podlegają gwarancji.Mi się wydaje, że to walnięty regulator jest ale on nie che go wymienić
Po4:
Gdy oddałem go do serwisu to po przyjeździe do mnie brakowało mu sporo śrubek a plastiki były popękane.Czy serwis musi mi to naprawić i oddać śrubki??
Po5:
Od ostatniej naprawy włożyłem do niego lusterko Stage6 F1 + nowe manetki + Chwytak powietrza.Czy nie straciłem przez to gwary??
Post: 20 kwie 2010, 6:02
Nikt nic nie wie??
http://ja.gram.pl/patryk1594
Wbijaj na mojego blooooga!!!
Post: 20 kwie 2010, 6:29
Temat edytujemy nie piszemy PPP.Odświeżamy go po 7 dniach od zamieszczenia.
Jeżeli aku ci się rozładowywuje to możesz mieć padnięte aku które nie trzyma prądu sprawdź też poziom ładowania.
A jaki to silnik 4t czy 2t jeżeli 2t to regulacja gaźnika się kłania.W 4t olej nie jest przeprowadzany przez gaźnik.
3.Tak żarówki nie podlegają gwarancji bo to jest część ekspoatacyjna.I muisisz wymienić regulator inaczej będą ci sie przepalać.
4.Jeżli motor oddałeś full sprwny bez rysek to idź sie kłuć że ci go zniszczyli i zarządaj wymiany plastików i żeby ci śrubki podobierali.Taki seriwis to nie seriws nie jeźdździj już tam.
5.Gwarancji nie straciłeś.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2010, 6:29 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2010, 9:34
Sory za PPP .Jestem nowy na forum i jeszcze wszystkiego nie ogarnęłem.Aku jest nowy więc chyba problem leży w prądnicy.Może nie daje rady??Skuter to 2T.
