Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:39
 Tytuł: Nie odpala
Post: 19 kwie 2010, 16:51
Wczoraj byłem na małej przejażdzce zrobiłem około 100km jeżdzilismy we dwóch wiec skuter miał co robic w połowie trasy skuter miał bardzo niskie obroty na krzyzókce prawie gasł,póżniej znów wysokie że bez gazu ciągnoł.
Przy robieniu przerwy w trasie nie chciał odpalic ale po kilka próbach odpalił..dziś niestety juz niechce ogóle..przy kopaniu oddaje taki dziwny basowy dzwięk choc może mi sie wydawać bo jezdziłem beż slincera.
Co może byc przyczyną,odrazu mówię że mam popsute ssanie ale wczesniej chodził na popsutym.
Post: 19 kwie 2010, 19:33
Zobacz takie coś jak membrana pod króćcem, ja miałem taki motyw, że raz "siła bez rozumu" a raz na obroty nie chciał wejść.
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 19 kwie 2010, 21:21
Nom jutro zobacze membrane bo i gaznik do czyszczenia choc na poczatku sezonu był czyszczony.a jak myslisz czy moga byc to efekty przegrzania,wydmuchania uszczelki pod głowica.A jak sprawdzic czy membrana jest dobra czy uszkodzona?
Jeszcze jedno pytanie wyjołem ssanie i czy bedzie pasowało np.od chińczyka bo do nich są te ssania tanie?
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2010, 19:11 przez piotrekmalutki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2010, 19:18
Nie raczej nie będzie pasować.Zawór rozpoznasz czy blaszki nie odchodzą i czy nie jest odszczypana.A tą uszczelke sprawdź bo może to być.
Post: 21 kwie 2010, 13:18
Pisałem do gościa na allegro i ma takie same wymiary ssanie od hondy i od 4T i nawet tak asamo wygląda to chyba zasada działania tez na sama jest ?
