Dzisiaj jest 11 mar 2026, 6:34
 Tytuł: slabe kieunki
Post: 19 kwie 2010, 16:57
witam :) mam piaggio tph. mam problem poniewaz swiatlo tylnie i przednie swieca ok ale wszystkie kierunkowskazy bardzo slabo. za dnia w ogole ich nie widac. zarowki mam 10W 12V wiec chyba dobre. czego to moze byc wina?? sprawdzalem akumulator dobrze laduje i nie ma z nim problemu. prosze o odpowiedz.
Post: 19 kwie 2010, 20:02
sprawdź i przeczyść przerywacz kierunków
a do tego wszystkie styki przeczyść :D bo miałem ten sam problem i własnie to zrobiłem :D
bedzie nrg full seria:D
i na koło :P
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2010, 20:03 przez pronrg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2010, 20:09
mam ten sam problem ale chyba wezmę i przerobie na LED i może nowy art wleci
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 19 kwie 2010, 21:54
Wystarczy zamontować zamiennik oryginalnej żarówki, tyle że LED. na pewni będzie lepiej świecić i nic dodatkowo nie trzeba zmieniać.
RoQs pisze:
Post: 19 kwie 2010, 22:13
no dobra a gdzie jest ten przerywacz kierunkow?? ;) styki juz czyscilem kolo zarowek ale nic to nie dalo :/
Post: 20 kwie 2010, 14:11
Pojazd: 106 s16
Miałem to samo i okazało się że był rozładowany akumulator
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 20 kwie 2010, 15:26
u mnie przerywacz jest jak zdejmiesz plastik przed kolana i tam jest taka kwadratowa kostka bodajże z 4 kabelkami
wygląda tak : http://gmoto.pl/produkty/3338_przerywac ... w_5kvk.jpg
i na koło :P
Post: 20 kwie 2010, 18:30
zdjalem plastiki z przodu kolo kolan pod nogami i boki i nigdzie nie ma tego przerywacza. czy to mozliwe ze w ogole go nie ma?? dodam ze kierunki swica slabo ale wydaje mi sie ze za szybko. kolega ma tph i migaja mu tak ok co 1s a mi zapiepszaja jak glupie ;/
Post: 20 kwie 2010, 19:11
Pojazd: 106 s16
Przełóż od kolegi regulator napięcia :) może masz tak jak w stalkerach że przerywacz jest w regulatorze
100km/h na GPS
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2010, 19:12 przez Krychu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2010, 19:30
tph to przeciez to samo co nrg...
wiec zrob tak:
zdejmij regulator i przeczysc styki, potem przeczysc wszystkie styki (masa) ktore dotykaja ramy
najlepiej poczysc papierkiem sciernym i powinno byc wszystko dobrze
regulator jest po lewej stronie przy siedzeniu :D
i na koło :P
Post: 20 kwie 2010, 22:45
no niewiele to ponoglo wiec niewiem co to moze byc ale dzieki za checi :< jeszcze mam takie pytanie czy nie da sie wyregulowac predkosci mrugania kiedunkowskazow??
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2010, 20:14 przez matizb2, łącznie zmieniany 1 raz
