Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 1:29
Post: 20 kwie 2010, 2:34
Cześć mam seryjny silnik morini formula 50 odblokowany właśnie planuję zmianę rolek i sprężyny centralnej więc chciałbym się zapytać czy dobrze wybrałem rolki stage6 5g i sprężyna metrakit +15% nie zależy mi na jakiś oszałamiających osiągach chciałbym tylko je odrobinkę polepszyć żeby było pół na pół tak więc czy dobrze wybrałem?
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2010, 2:35 przez GibonTMP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2010, 5:24
jeżeli reszta to seria to Ci tylko osiągi pogiorszy
Post: 20 kwie 2010, 5:28
Jezeli masz seryjny naped to nie ma potrzeba regulowania go bo seryjny naped jest dostrojony prawie ze idealnie przez producentra , wiec nie kombinuj bo to nic nie da .
Post: 20 kwie 2010, 16:07
mozesz ostatecznie wymienic sprezynki sprzegla zeby z wyzszych obrotow ruszal ::P ale to ci osiagow nie poprawi:P
Post: 20 kwie 2010, 17:13
a jeżeli chcę tylko wymienić te części bo są wyeksploatowane to jakie miałbym kupić ?
Post: 20 kwie 2010, 17:42
stage 6 pod serie pasuja :P pomaranczowe srednio twarde , na najtwardszych bedzie bardziej sprzeglo ciachalo:P
Post: 20 kwie 2010, 19:15
może inaczej jakie rolki i centralkę kupić do serii polecacie?
Post: 20 kwie 2010, 20:38
Centralki nie zmieniaj, bo to nic nie da. Rolki najlepiej takie same jak seryjny były, może odrobinę lżejsze.
Post: 20 kwie 2010, 20:43
to jak miałem 5,5g to mogę dać 5g?
Post: 20 kwie 2010, 20:45
Możesz , bo duża różnica to nie jest.
Post: 20 kwie 2010, 20:55
ok dzięki
EDIT :
a jeszcze jedno pytanie czy jak założę filtr gąbkowy metrakit w serii to nic się nie pogorszy i jaką wtedy dyszę do gaznika 17,5 dellorto PHVA ?
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2010, 7:32 przez GibonTMP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2010, 15:26
Jak dobrze wyregulujesz to nic się nie pogorszy, dysza 80 powinna wystarczyć.
