Dzisiaj jest 31 paź 2026, 5:17
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 19 kwie 2010, 20:48
Witam
Ostatnio odkręcałem silnik i wyjąłem ten cały dozownik tylko nie jestem pewny czy czegoś tam nie pokręciłem. Powie mi ktoś jak się reguluje to diabelstwo??? Bo jutro mam zamiar wkręcać silnik po generalce nowym cylkiem i nie chce go zatrzeć tym cholerstwem. Dodam jeszcze że wsadziłem cylek 70 cc airsala i czy to co podaje dozownik starczy czy jak się da regulować mam podać mu więcej oleju przy czym napiszcie mi o ile co mam kręcić )
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM_50/88100
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2010, 20:58 przez tommciozcch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2010, 11:46
Wiesz co najlepiej zrob wywal ten dozownik.
Raz ci nie poda oleju i moze sie cylinder zatrzeć a szkoda by było.
Najlepiej odłaczyc dozownik albo zrobic obieg i miec z głowy ze sie nic nie zatrze.
Post: 20 kwie 2010, 12:58
mam zamiar zrobić obieg bo najmniej roboty chyba.
Powiedzcie mi jak zatkaliście tą dziurkę w gaźniku i jak ten wężyk z powrotem do zbiorniczka skierować ??
Post: 20 kwie 2010, 13:43
Ja zrobiłem tak:
Jak idzie ten węzyk do gaźnika to wziołem go i przedłuzyłem tzn dałem drugi węzyk i polaczyłem i do dozownika zrobiłem dziorke w dekielku od dozownika i tam wsadziłem i sobie olej krązy w kołko ale zawsze musi byc tam oleju troche zeby pompki niezatrzeć.
A zatkałem tak: wziełem jakis węzyk ktory pasuje na to wejscie do gaźnika włozyłem z drugien strony kawałek nita. Ładnie trzyma nic nie bierze powietrza z tamtąd ;)
Post: 20 kwie 2010, 20:38
kupuje wężyk i podłącze go do nakrętki bo mam w niej tak cypel odstający obok zrobie inna dziurke odpowietrzającą a do gaźnika włoże kawałek wężyka z sylikonem w środku :) a jaką mieszanke na dotarciu proponujecie 1:25 ??
Post: 21 kwie 2010, 10:25
Na dotarciu w zupełności wystarczy 1:30.
Ja jak jeźdze to wlewam 1:50 ale jak masz na dotarciu to 1:30.
Bo jak jest tez zaduzo oleju to nie dobrze dla silnika. Ale niech sie jeszcze inni wypowiedzą do tego co napisałem :mrgreen:
Post: 22 kwie 2010, 20:10
1:45 na dotarciu. Jak się zakłada większy gaźnik niż seria trzeba już robić mieszankę lub ustawić na mieszalniku żeby więcej oleju podawał, inaczej się zatrze... Najlepiej robić mieszankę ;) Robię tak z 2-3miesiące i nie narzekam ;)) Przynajmniej nie boje się, że zatrę.
AREA 51 <3
Post: 27 kwie 2010, 20:13
a więc mam jeszcze jedną sprawę ponieważ dzisiaj odpaliłem moto (wlałem do baku olej)
i jak idzie wężyk od dozownika do tej pompki to tam widzę że olej nie dochodzi do końca są takie przerwy bez oleju w wężyku. co to ??
Post: 27 kwie 2010, 20:24
To są pęcherzyki powietrza.
Ale jak robisz sam mieszanke to zrob obieg zeby olej sobie w kołko pompował lub odlacz pompke.
Post: 28 kwie 2010, 10:37
wiem chcę to zrobić tylko jak olej nie dochodzi to po co jak i tak się pompka zatrze bo oleju nie dostaje w tym momencie co zrobić żeby nie było tego powietrza??
