Dzisiaj jest 25 paź 2026, 23:05
 Tytuł: dziwnie zgasł
Post: 17 kwie 2010, 19:40
siemka! mam pewien problem. otóż dzisiaj zapaliłem moją vivke no i chodziła sobie na wolnych obrotach. po kilku sekundach nagle zgasła. no to kopię jeszcze raz i dopiero zapaliła za około 20 kopnięciem. co się mogło stać? dodam że wcześniej go myłem kerszerem i czy to może mieć jakiś związek z tym problemem?
Post: 17 kwie 2010, 21:30
a odpala teraz czy nie ?
ja mialem podobnie (i dalej mam. skuter nie daje oznak zycia) tylko ze ja jechalem w deszczu i mi sie modul zaczol psuc tak po miesiacu calkiem padl i teraz nie mam iskry znalazlem modul na allegro ale koles ktory go wystawil nie wie nic o tym module-tzn jak dziala zadnego schematu nic jakis kretyn wystawia a nie wie jak to dziala dlatego nie chcem kupywac bo nie wiem jakie to ma wyjsciowe napiecie w moim jest immobiliser a w tym z allegro nie i koles mi napisal ze mi nie odpali bo w moim module jest immo a w jego nie a immobiliser mi odlacza iskre i chodzi o to aby go wywalic jest kilka sposobow aby to ominac ale wszystko jest drogie 1:wymiana modulu stacyjki z kluczami bo inaczej nie odpali ok 400zl jak nie wiecej
2:kupic modul stalonapieciowy bez immo stator magneto a to jakiec 200-350zl
a ten 3 to z allegro koszt 50zl ale czy to zadziale to nie mam pojecia
http://www.motoallegro.pl/item994290055 ... ng_2t.html
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 20 kwie 2010, 13:12
teraz już normalnie odpala chyba to było przez wodę bo się gdzieś dostała ale teraz już wyschło i chodzi wszystko git :)
Post: 28 kwie 2010, 17:48
Siemka wszystkim. ten problem z gaśnięciem dalej się powtarza. nie wiem co to moze być. próbowałem wyregulowac gaźnik ale nic to nie daje, dodam ze świeca jest nowa
Post: 29 kwie 2010, 9:21
Prosze was pomóżcie
Post: 29 kwie 2010, 9:29
Sprawdź wszystko co związane z gaźnikiem.Przewody, spójrz na filterek paliwa i najlepiej przeczyść gaźnik.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 30 kwie 2010, 21:40
gaźnik czyszczony, filtr też. om mi gaśnie tylko jak zapale go około pół godziny po wcześniejszej jeździe. ale jak mu chwile pogazuje to juz jest dobrze ;/ jak jest całkiem zimny i ma ssanie to sie tak nie dzieje :)
Post: 30 kwie 2010, 22:32
Masz może immobilizer ? Jak Ci zgaśnie to co zakręcisz rozrusznikiem i odpala ?
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 30 kwie 2010, 23:41
Immo nie mam. jak zgasnie to zapali znowu od razu ale musze mu pogazowac to wtedy juz nie zgasnie na wolnych obrotach ale jak nie przegazuje to znow zgasnie ;/ chyba nie dochodzi wystarczająco paliwa ale co zrobić?? może ssanie jest zepsute, ale jak to sprawdzić??
Ostatnio zmieniony 01 maja 2010, 16:15 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2010, 8:11
ssanie proste wiesz jakie masz obroty na ciepłym :) to na zimnym zapal nie dodawaj gazu i słuchaj jak wejdzie na wysokie to ssanie chodzi :) ale warto wymienic ssanie duzo daje. koszt 50zł
aaale co do paliwa to idlice podniesc :)
Post: 02 maja 2010, 8:28
a słyszałem że można jakoś ssanie do akumulatora podczepić. jak to się robi? gdzie trzeba odpiąć to ssanie??
