Dzisiaj jest 19 mar 2026, 10:31
Post: 18 kwie 2010, 19:01
Witam !
Mam problem z moją sr gdy dam manetkę na ful to przy około 100 km/h jakby odcinało mi zapłon nic nie reaguje na gaz tak jakby bezyny nie było i dopiero jak spadnie predkość do 50 km/h można jechać , co to może być . Mam cylinder 70 z nowym tłokiem meteor 200 km dotarty
Post: 19 kwie 2010, 17:52
dzisiaj rozpędzałem go powoli to do 100km/h jedzie noralnie a jak rozpędziłem go więcej to przy 110km/h zaczyna przerywać , szarpie i zamula prędkośc spadne do 100km/h i dopiero reaguje na gaz . Czego to wina . :?: POMOCY "!!"
Post: 19 kwie 2010, 18:25
Kiedyś miałem tak jak Ty opisujesz w pierwszym poście:)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 19 kwie 2010, 18:45
Stunter pisze:
Mógł byś powiedzieć co to było :)
Post: 19 kwie 2010, 19:07
Sam nie wiem przestało jakoś samo:)Wyczyść wszystko gaźnik ,filtr ,sprawdź membrane itp może pomoże:)
Post: 19 kwie 2010, 20:44
Może masz zablokowany moduł? O ile się nie mylę to blokady są do 10tyś obr/min, masz obrotomierz?
Post: 20 kwie 2010, 13:30
Ja mam przy 11 ale to jest przerywanie:)
Post: 20 kwie 2010, 14:06
Ja właśnie nie mam tak, że przerywa. Czuję że mógłby wykręcić więcej, a nie kręci... Może różne są moduły/blokady.
Post: 20 kwie 2010, 14:57
to napewno nie blokada obrotów bo dzisiaj zlapalem sie za busem to mialem 115km/h i nic nie przerywało a obroty miał wysokie , a jak jechalem sam na prostej to przy 100 przerywa jak by nie było benzyny a jak włączam ssanie to jeszcze gorzej
Post: 20 kwie 2010, 16:49
1. wyczyściłeś filtr powietrza?
2. jeśli tak to czy było w nimtroche beznzynki? jesli nie to wyczyść go
mojego też szarpie ale przy 60 przyczym 80 to maks i jak odkręcam filtr to tam troche benzyny stoi. myje szusze i ma spowrotem swoją moc
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2010, 16:50 przez chudybws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2010, 20:05
To hardcorowo jak się za busem łapiesz :D
Hm... jaki masz gaźnik? bo może to za mały gaźnik do 70ccm, albo za mała dysza w tym co masz.?
Post: 20 kwie 2010, 20:14
wyjełem gaźnik 17,5 to była dysza ssania odkręcona a tak to wszystko było w porządku więc założyłem spowrotem ale dalej to samo się działo wiec zdjełem go jeszcze raz i założyłem gaźnik 12 standardowy i na nim normalnie można cisnąć do końca nic nie przerywa
Co może byc zepsutego w tej 17,5 :?: :?:
Post: 20 kwie 2010, 21:11
regulacja;'p aa jaki masz setupik napisz bo zacnie ci leci;p
Post: 21 kwie 2010, 14:19
- cylinder 70 malossi
- gaźnik 17,5
- tłumik leovince TT
- wariator malossi
- spręzyna malossi
- sprzęgło rms
Post: 21 kwie 2010, 19:03
Ja podlaczam sie do kolegi MALIL15 mam to samo na 17,5 a na 12 znika
sprzedam wydech stage6 pro do minarelli
Post: 22 kwie 2010, 7:12
problem rozwiązany :D w tej 17,5 była zatkana trochę ta rurka co wkłada się na nią przewód podciśnienia. I dlatego przy większych obrotach zamulało go bo nie dał rady zassać tyle paliwa co trzeba
