Dzisiaj jest 19 mar 2026, 15:41
Post: 19 kwie 2010, 20:38
Witam. mam problem poniewaz podczas jazdy jak odkrece gwałtownie manetke lub jez sie rozpedze do ok 65 km/h to skuter sie dławi jak by nie dostawal paliwa lecz gdy wlacze ssanie nagle dostaje mocy i jedzie prawidłowo bez zarzutów. Lecz jesli wylacze ssanie problem ponownie sie pojawia.
A czasami jest tak ze jedzie normalnie. Jakie moga byc przyczyny tego problemu?
Piaggio Zip II -> Yamaha Neos -> Yamaha Aerox:)
Muchozzz
Post: 19 kwie 2010, 20:41
Wykręć gaźnik i przeczyść ja tak miałem, zatykało dyszę główną i lipa możesz też sprawdzic czy filtr powietrza jest szczelny bo może łapie gdzies lewe powietrze
Post: 19 kwie 2010, 20:47
ehh... no wiec gaznik i filtr powietrza wczoraj czyscilem.A problem mam od dluzszego czasu. A z tego co widze to nie bardzo ma gdzie lapac lewe powietrze.
Muchozzz
Post: 19 kwie 2010, 21:10
a jest mozliwe ze jest to wina membranek? czy nie bardzo?
Muchozzz
Miałem tak samo!
Zrobiłem tak
Wyczyść filtr powietrza spróbuj sam wyregulować gaźnik a jak ci się nie uda daj specjaliście:D
Ale przed regulowaniem sprawdź czy jest czysty a jak nie wyczyść go po prostu rozkręć i przedmuchaj kompresorem:P
Sprawdź wszystkie rzeczy które wchodzą do gaźnika może tam ci łapie lewe powietrze :)
Ale myślę ze regulacja gaźnika wyjaśni sprawę :)
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2010, 21:12 przez Molex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2010, 22:05
wsadź większa dysze i po problemie na ssaniu chodzi dobrze bo więcej paliwa dostaje a jak wyłączysz to mu brakuje
Post: 20 kwie 2010, 5:59
Zal krajan większą dusze masz mózg nie znaczy ze ma mniej paliwa ze trzeba dysze od razu pierw się reguluje i czyści potem się myśli o np wymianie dyszy!
od Łukasz Idec Data dodania: 13 sierpień 2008
Bardzo dobry akumulator. Na v-maxie zyskałem 15 km/h. Przyspiszenie jest takie powolające,że skuter zgazu idzie na koło. Expresowa przesyłka.
Post: 20 kwie 2010, 6:45
zal to ty jesteś . Miałem tak samo w swojej maladze nic nie dałała regulacja bez ssania dusił sie w ogóle nie chciał jechać a na ssaniu było normalnie .zmieniłem dysze o numer większą i wszystko ok
Post: 20 kwie 2010, 15:01
Malaga a Neo's to nie to samo wiec *
Forum to nie rynsztok. Bez wyzwisk proszę. /MVP
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 23:43 przez Molex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2010, 15:19
Pojazd: Bmw e82
Do wyczyszczenia
I nie kłucie się :|
Post: 20 kwie 2010, 15:54
Pierdek ma racje raczej bo jeżeli włączysz ssanie bierze więcej paliwa i szybciej i normalnie jedzie
Nie kładź kasku na ziemi bo bliżej do piachu...
Post: 20 kwie 2010, 20:38
malaga a neos top nie to samo ? spójrz na śliniki sa identyczne minarelli horizontal i nie ściśnieniuj sie bo cos ci sie jeszcze stanie .
Autor postu otrzymał ostrzeżenie !
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2010, 18:17 przez krajan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2010, 16:15
krajan pisze:
jeżeli to było do mnie to utkaj się jełopie a i naucz się pisać analfabeto ''Śliniku'' :D
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2010, 18:18 przez mcandy666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2010, 21:50
tylko chce zwrocic jedna uwage. ze wczesniej było dobrze a dysz wogole nigdy nie zmieniałem...
Muchozzz
Post: 22 kwie 2010, 19:14
rozkręć i zobacz w jakim stanie są membranki jak trochę odstają to już jest problem .. ;/
