Dzisiaj jest 24 cze 2026, 1:11
Post: 11 kwie 2010, 18:35
Witam, mam Ice 50, nie chce palić myślałem że to kranik podciśnieniowy, kupiłem nowy nowe węże, potem gaźnik i dalej nic,zamieniałem węże podciśnienia bo myślalem że może pomylilem-ale nic z tego.Jak kręce rozrusznikiem leci paliwo z jednego z węży... Jedyna metoda by go odpalić to podanie paliwa przez filtr powietrza, czy samostartem wtedy pali od razu, spali to co podałem i gaśnie.Odkręciłem wszystko z góry cylindra tzn króciec oraz membranę ale nie widać, króciec cały nie popękany nic niepokojącego nie widać. Nie mam pomysłu jak to sprawdzić.... może ktoś pomoże??????[/b]
Post: 11 kwie 2010, 18:40
zapewne zaworek iglicowy się zablokował rozbierz gaźnik i zobacz czy się komora pływakowa napełnia
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 11 kwie 2010, 18:41
ale widzisz gaźnik nówka sztuka, na starym bylo to samo dla tego nowy kupilem
Post: 11 kwie 2010, 18:50
a poza tym odkręcałem gaźnik i słychać że paliwo jest bo chlupie w środku...
Post: 11 kwie 2010, 19:36
to ja bym sprawdził kranik podciśnieniowy
Post: 11 kwie 2010, 19:48
jak wyciągne jeden z węży od podciśnienia i krece rozrusznikiem paliwo lkeci....to nie wiem chyba prawidłowo a wogle kranik też nowy.
Post: 11 kwie 2010, 20:00
Sprawdź kompresję, wygląda to tak jakby nie miał siły zassać mieszanki lub za słaba iskra.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 11 kwie 2010, 20:21
a jak sprawdzić kompresje. Odkręcałem świece i wkładałem palca bo nie mam żadnego przyrządu, ale tak się tego chyba nie sprawdzi bo zawsze jest ciśnienie, spróbuje jeszcze świece zmienić ale też kupiłem nową rok temu i nie pojeździłem wogle na niej. Jak kompresja to zaraz tłok szlif pierścienie i inne?
Post: 12 kwie 2010, 20:50
Iskra super, niebieściutka, ale niestety nie ma podciśnienia kranik dziala bo jak pociągne w wężyk to paliwo leci co dalej?
Post: 12 kwie 2010, 21:42
Zmierz kompresję. Chociaż przytrzymaj z całej siły kciukiem, musi go odrzucić. Możesz jeszcze sprawdzić simmeringi na wale.
RoQs pisze:
Post: 20 kwie 2010, 16:23
Pokrec ta srubka od mieszanki :P ja mialem taka sama sytuacje w piaggio sfera pokrecilem troszke w jedna druga i wyciagnij caly filtr powierza ja tak zrobilem i chodzi :D
