Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:18
Post: 20 kwie 2010, 18:56
Mam problem z zapalaniem w mojej Becie ark lc 2004r. Mianowicie przed każdym odpaleniem skutra muszę go pokopać tak z 1 min. na wyłączonej stacyjce (na rozrusznik wgl nie idzie). Gdy go podpompuje to odpala na 5 sekund i gaśnie, po czym znowu pompuje go na wyłączonej stacyjce z 30 sekund i odpala no problem. Mam tak za każdym razem, gdy postoi w garażu nieodpalany z 2 dni. Wie ktoś może co jest tego przyczyną?
Z góry mówię że zostały wymienione wszystkie przewody paliwowe, iglica, filtr paliwa, aku, świeca. Bak został od podstaw wyczyszczony. Dodam że skutr ma nowy cylinder.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2010, 18:56 przez Gregonator, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2010, 19:36
mam to samo;p
ja zawsze rpawie rano musze zatkac wlot do filtra powietrza i za 5 kopem juz zawsze odpala
Post: 20 kwie 2010, 19:39
A próbowałeś coś z tym zrobić? Bo mnie to już troche nudzi te kopanko na wstępie xD
Post: 20 kwie 2010, 19:48
wyczyść filtr powietrza i gaźnik i wyreguluj go, sprawdź stan zaworu membrankowego i czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza
Post: 20 kwie 2010, 19:53
Ok, spróbuje :) Dam znać po. Jak jeszcze ktoś miał ten problem lub wie o co chodzi to niech pisze
Post: 20 kwie 2010, 20:00
ja tak mam jak wymieniłem gaxnik na 17,5mm przy serii;p
od niedawna ale za niedługo daje do regulajci gaxnika i mysle ze bedzie git ;)
