Dzisiaj jest 05 paź 2026, 1:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 kwie 2010, 19:16
Witam!
Mam kolejny problem:
"Gdy jest już ciepły jak ruszam to zaczyna nim trząś Dlaczego??"
!!Proszę o pomoc!!
Post: 20 kwie 2010, 19:23
Pojazd: 106 s16
Możliwe że sprzęgło
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 20 kwie 2010, 19:31
Duże masz te wibracje? Pewnie masz seryjne sprzęgło i dość miękkie sprężyny to w każdym tak jest lekko(wsadź twardsze, powinno zniwelować te drgania), lub zużyte sprzęgło, albo jeszcze pasek jak masz zjechany to się tak dzieje sprawdź to! Na pewno nic oprócz tych rzeczy :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51697 Runner Sp full sport by mate
Post: 20 kwie 2010, 19:41
Dosyć mocne są te drgania 3-4 razy nim szarpnie przy ruszaniu
Kupię tylną felgę do Piaggio ZIP 50.
Post: 20 kwie 2010, 19:48
Najpierw sprawdź to co ci mówiłem, raczej nie ma innej opcji.
Post: 21 kwie 2010, 18:19
dokladnie to samo mam i przez to bardzo mi sie osiagi pogorszyły.. moze ktos pomoze w czym rzecz.. ?
sprzedam skuter 505446907
Post: 21 kwie 2010, 18:22
Wyczyść sprzęgło
Pozdrawiam kamilo
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 93#1252493
Post: 21 kwie 2010, 18:23
hmm? czy to napewno wina tego? te wibracje sa regularne przy kazdym ruszaniu, bardziej sa odczuwane przy powolniejszym dawaniem gazu
Post: 21 kwie 2010, 18:25
No miałem to samo ponieważ miałem tłuste sprzęgło benzyna ekstrakcyjna powinna załatwić sprawę :P
Pozdrawiam kamilo
Post: 21 kwie 2010, 18:29
no dzieki jak to zrobie napisze czy pomogło :P
Post: 21 kwie 2010, 19:32
to jest od dzwonu sprzęgła :O!
Post: 21 kwie 2010, 19:40
u mnie raczej nie , dzwon jest prosty nie ma skrzywień, ani przebarwień:/
Post: 23 kwie 2010, 8:49
Może też być kwestia zużycia/rowków na wariatorze.
pzdr! Nix
Post: 04 maja 2010, 18:44
dzisiaj rozkreciłem przekladnie i dzwon był ok tylko tak dziwnie sie ruszał gdy wcisnąłem hamulec. moze przyczyną tych wibracji jest to ze sprzegło i dzwon sie lekko ruszaja?
sprawdziłem passek i jest luźny pewnie dlatego piszczał gdy ruszałem.
Post: 04 maja 2010, 18:55
mi kiedyś zaczął drgać przy ruszaniu jak mi się tłumik poluzował
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
A jak ruszasz sprzęgłem to wałek też się rusza ? Jeśli się rusza mocno to musisz wymienić łożysko i simmering. Wyczyść też te sprzęgło.
Pozdrawiam kamilo
Post: 04 maja 2010, 19:01
nie rusza sie, rusza w tedy kiedy mocniej obkrece dzwonem trzymając hamulec. a i jak podkreciłem srobke od obrotów to nie było tych wibracji juz czuć , mnie wyglada na wytarte rolki..
A sprzegła nie mam jak odkrecic niestety.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 19:03 przez wielgo13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2010, 14:51
To jeśli sądzisz że to rolki to sprawdź ;p
Pozdrawiam kamilo
Post: 06 maja 2010, 12:08
może drga Ci poprostu przez obroty, przy sportowym tłumiku też czuję drżenia w podłodze.
Post: 06 maja 2010, 13:57
nie nie te wibracje są bardzo wyczywalne ale trwaja 2-3 sek i to przy powolnym ruszaniu. odczuwam je jak by cos było krzywe i przy małych obrotach ocierało o cos .
