Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 11:59
 Tytuł: Hania x8r
Post: 16 kwie 2010, 14:15
Witam
Czy jeśli zakupię bendix i go założę to hanka będzie odpalała?
zobaczcie czy tam wszystko jest tak jak u was, jak możecie dajcie fotki
jak szybko bez specjalnej blokady ściągnąć wariator?, bo bez tego chyba się nie obędzie jeśli będę chciał założyć bendix, prawda?
pozdro, liczę na pomoc
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2010, 14:23 przez ziomalo, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 16 kwie 2010, 20:31
Jak się zapszesz, to i wyjmiesz bez problemu.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 17 kwie 2010, 20:50
podpowie ktoś??
Post: 17 kwie 2010, 20:51
ja wkładałem śrubokręt od prawej strony wariatora w zębatke i tak go blokowałem
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 17 kwie 2010, 20:59
no a bendix jak bym włożył odpalał by?
teraz jak klikam na starter słychać tylko przekaznik
Post: 17 kwie 2010, 23:03
no będzie weź wyciągnij rozrusznik i zobacz czy w ogóle działa ... podepnij na 12V do jakiegoś akumulatora
Post: 18 kwie 2010, 10:27
Matek04, trudno się wyciąga ten rozrusznik..?
nie mam pojęcia jak się za niego zabrać
Post: 19 kwie 2010, 21:59
łatwo. odkręcasz od drugiej strony 2 śruby i wyciągniesz bez problemu (ew. ciągnij go i bujaj na boki), mozesz puknac przed drewienko młotkiem w od strony wario.
A rozrusznik jak już sprawdzisz to po zakupieniu bendixa bedzie Ci odpalał. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2010, 22:00 przez 15Hz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2010, 17:27
15Hz, aha bo przeciez rozriszunik jest z drugiej strony na "powietrzu" prawda?
tylko tym kawalkiem wchodzi w kartery tak?
Post: 20 kwie 2010, 20:14
tak, wypukaj go od strony wewnętrznej karteru i wyjdzie. 2 dni temu to u siebie robilem :)
Post: 20 kwie 2010, 22:52
15Hz, ok
to jutro spróbuje go wyciągnąć ;)
dużo kabelków trzeba od niego odłączać?
Post: 21 kwie 2010, 15:54
ziomalo, nie możesz zajrzec pod skuter? ;> Jeden plusowy kabel masz do odłączenia jeśli się nie mylę
Post: 22 kwie 2010, 18:53
15Hz, no no kabeli mało ;d
ale ciezko dojsc zeby odkrecic tylko te 2 srubki
Post: 23 kwie 2010, 10:40
Wybacz za pomyłkę ale są dwa kable (plusowy i masowy). Ja nie miałem problemu bo miałem wyciągnięty silnik jak wyciągałem rozrzusznik :twisted:
Post: 23 kwie 2010, 21:41
Sprawdzić rozrusznik przecież można bez wyciągania. Powinien kręcić, ja miałem u siebie taki motyw, że było łożysko "zastane" i musiałem w ropie zamoczyć.
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
