Dzisiaj jest 19 mar 2026, 21:45
Post: 20 kwie 2010, 12:41
Mam taki roblem w przekladni jak dodam gazu to strasznie piszczy mi chyba ocierac zabierak startra kopki o Zebateke startera nie wiem co moze byc dzis przyszla paczka od p Mielocha z nowymi bo myslalem ze tamte sa zje.... ale zalozylem i problem nie znikl nie wiem juz co mam robic wszystko stalo sie tak nagle
edit dodam ze bez pokrywy to znika
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2010, 12:57 przez marian, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2010, 17:54
jesli to był by zabierak to byś miał metaliczny odgłos a jeśli to jest pisk to nic mi nie przychodzi do głowy
- SILNIK YAMAHA 100cc
-Filtr Polini Air Box Mini
-Gaźnik Dell'orto 21mm Stage6 Black Edition
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 20 kwie 2010, 18:45
Pomocy nie wiem co z tym zrobic!!!
sprzedam wydech stage6 pro do minarelli
Post: 20 kwie 2010, 19:15
a zmierz pasek moze juz jest za cienki
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 20 kwie 2010, 20:10
Albo któreś z łożysk piszczy na dzwonie lub wałku ?
zmieniałeś olej ?
Post: 20 kwie 2010, 20:31
ale przecież przy zdjętej pokrywie przekładni nie ma to co to może być ??
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 20 kwie 2010, 20:37
może to zabezpieczenie zębatki Ci wypada? mojemu kumplowi się tak robi obecnie:D
SR WWW by SR'ka
Post: 20 kwie 2010, 21:45
jakiej zebatki masz na mysli zegera na półksiezycu od kopniaka ??
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 20 kwie 2010, 23:00
Może za miękka sprężyna centralna i pasek się ślizga?
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Post: 21 kwie 2010, 6:40
Pasek jest nowy czyli ma 16,5mm sprezyna hebo czerwona (twarda90%)
Post: 21 kwie 2010, 14:56
marian, a przy jakim cylku masz ta sprezyne i wydechu ??
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 21 kwie 2010, 15:40
tak, właśnie o to zabezpieczenie półksiężyca mi chodziło.
SR WWW by SR'ka
Post: 21 kwie 2010, 16:33
05krzysiek11 przy streetrace 70 i tecnigas next r
Post: 21 kwie 2010, 19:12
no ja tez miałem przy takim cylku taka sprezyne ale miałm c16 wario malossi i gaźnik 21 to troche mocniejszy zestaw a nie masz ciut słabszej sprezyny zeby wstawic ?? jak cos to chyba mam + 60 hebo
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 22 kwie 2010, 7:14
Tez mam hebo ale czy to przez mocna sprezyne?
Post: 22 kwie 2010, 9:42
Nieee.Jeżeli bez przekładni jest dobrze a z nią źle.To wina dekla przekładni wywal podkładke tam gdzie masz zbierak wariatora.
