Dzisiaj jest 20 sie 2026, 7:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 kwie 2010, 21:03
Witam...Wczoraj wykręciłem gaźnik,wyczyściłem go ,włożyłem nowy króciec odblokowany(stary był zablokowany) no i skuter pali z kopki za 1 razem a z rozrusznik moge kręcić cały dzień i nie załapie:( Dodam jeszcze że skuter ma bardzo niskie obroty i nie idzie ich podnieść:( A świeca jest okopcona(czarna)
I nie reaguje zbytnio na regulacje gaźnika(założyłem z powrotem stary króciec i też nie chce palić na rozrusznik)
Przed rozebraniem skuter palił na dotyk..
POWIEDZCIE CO MOGŁO SIĘ STAĆ:(
Post: 20 kwie 2010, 21:04
Pojazd: 106 s16
Wyjmij jeszcze raz gaźnik możliwe że coś źle poskładałeś :roll:
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 20 kwie 2010, 21:11
A coś mogło się przytkać albo coś??Bo na komorze pływakowej padła mi uszczelka i zastąpiłem ją takim klejem który zastępuje uszczelki i on się troche rozpuścił i wleciał też w membranki..Wyciągłem tam coś ale czy coś jeszcze jest na membrankach to nie wiem..Może od tego tak źle palić z rozrusznika?
Post: 20 kwie 2010, 21:14
Pojazd: 106 s16
eee jak ci naleciało do cyka mógł się przytrzec :shock: weź dokładnie wystko przeczyśc
powyjmuj dysze i wszystkie kanaliki jak możesz przedmuchaj kompresorem a jak nie to postaraj się dysze drucikiem przeczyścic :) a z membrankami to je porozkręcaj i przemyj w bęzynie :roll:
100km/h na GPS
Post: 20 kwie 2010, 21:17
Ale przytrzeć się aż???TO jest mięciutkie jak guma i cieniutkie jak (Podpaska):D He HE to mówisz <że mogło się coś przydkać że nie chce palić z rozrusznika?Ale skuter zebranie ma ciągle to samo i prędkość też więc chyba się nie przytarł:)
Post: 20 kwie 2010, 21:22
Pojazd: 106 s16
Rozbierz gaźnik przeczyśc i poskładaj dokładnie bez żadnego silikonu bo to kapsko się rozpuszcza w benzynie :roll: po przeczyszczaj wszystkie kanakliki i powinno chodzic
100km/h na GPS
Post: 20 kwie 2010, 21:24
Kurde już będę 6 raz w ciągu dwóch dni wykręcał gaźnik:D:D Ok jutro się z tym pobawie..
Ale właśnie dziwi mnie to że nie chce palić z rozrusznika,przecież paliwo leci tą samą drogą co z kopki:)
Post: 20 kwie 2010, 21:27
Pojazd: 106 s16
Też tak miałem w tph od kopki raz i chodził a z rozrusznika można było kręcic ile sie chciało i nic, potem po wymianie cylka nagle dostał uzdrowienia bo była większa kompresja i teraz pali od dotyku z rozrusznika :)
100km/h na GPS
Post: 20 kwie 2010, 21:28
właśnie przed rozkręcieniem gaźnika palił dosłownie na dotyk też... :lol:
Post: 21 kwie 2010, 14:35
mogłes go przytrzeć :D
Post: 21 kwie 2010, 14:44
mozliwe że jest przytarty i nie pali na rozrusznik bo jest mala kompresja i rozrusznik nie daje takiej mocy jak kopka wiec .. :roll:
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 21 kwie 2010, 15:59
Jezu ludzie już nie daje rady z tą suszarą:( Teraz kopka tak ciężko chodzi że to jest szok i nie da się zbytnio zapalić..I po założenia króćca tego zablkowanego nie chce iść więcej niż 65:(
PROSZĘ O POMOC:( TYLKO NIE MÓWCIE ŻE SIĘ ZATARAŁ BO CHYBA GO NA ZŁOM WYPIERDZIULE:((((
Post: 21 kwie 2010, 16:24
Zapewne jak rozebrales kruciec cos musialo ci wleciec do skrzyni korbowej, i pokopales troche i przytarł sie, rozbierz i zobacz a nie bedziesz tu lamentował na forum.
NRG MC2 LC ll Polini Sport 70ccm ll Dellorto 17,5mm ll Hebo Next Generation ll Polini 2G Evolution ll Tecnigas RS70
Post: 21 kwie 2010, 17:45
gaznik sie nie przytrze bo mi pierscien wywaliło i na gladzi cylka ani jednej rysy a tłok miał dziure z boku przebieg 15 000km
Motocykl - Suzuki Intruder VL 250 LC
Rok - 2000
Skuter - Piaggio typhoon XR
Rok - 2001
Cylek - Polini for race 70
Wał korbowy - Top Racing Evolution NG
v-max= ponad 110km/h
http://djdrivt.fotosik.pl/
Post: 21 kwie 2010, 17:46
ku...wa sory nie gaznik tylko cylek sory zamysliłem sie... xD
Rok - 2000
Rok - 2001
Post: 21 kwie 2010, 18:54
Chłopaki wykręciłem jeszcze raz gaźnik ,przeczyściłem ,wsadziłem znów odblokowany króciec i jest to samo:( Skuter po mojej ulicy zawsze bujał się do 83kmh a teraz już tylko 70 i coś tam:(
Jak przykładałem palec do cylka a ojciec kopał to uciekało mi powietrze bokami:)
I wykryłem ,że od wczoraj przy dodawaniu gazu coś mi strasznie grzechocze w przekładnie..Mogą to być rolki>??Jak nie to co?
Post: 21 kwie 2010, 19:45
Pojazd: 106 s16
A ja dzisiaj gadałem z tatem i mówił że od silikonu mógł się przytrzec ( a kompresja pod palcem mi też uciekała jak miałem dziure w tłoku i też strzelało z wydechu a manometr pokazał 3bar)
100km/h na GPS
Post: 21 kwie 2010, 19:48
Ale mi z wydechu nie strzela...A mogły rolki paść że coś tak mocno grzechoczy w przekładni jak mu dam w gaz//?
Post: 21 kwie 2010, 20:12
mozliwe że rolki go są już pewnie kwadratowe :D
ściąg głowice i zobaczysz co jest z cylkiem :)
Post: 21 kwie 2010, 20:18
Rolki mam firmy RMS podobno straszny szmelc..Myślę że są już podjechane..Czy zdarte rolki dużo wpływają na osiągi?Czy rolka może pęknąć?I czy przez rolki może coś tak żęzić
Chłopaki powiem wam jeszcze coś...Wczoraj byłem u mechanika i regulował mi gaźnik...Ja zobaczyłem jak to robi to myślałem że mu walne..
Koleś postawił moto na nóżki,dał gaz do pełna :cry: i tak miał do pełna ten gaz z 3 min i regulował..I właśnie po tym zaczęło mi coś tak szeleścić w tej przekłądni..Mogło się coś przez to stać?
