Dzisiaj jest 29 sie 2026, 11:24
Post: 18 kwie 2010, 6:43
Cześć , mam taki problem , że mój aerox po tuningu chodzi strasznie głośno ;/
setup:
-wał metrakit sp
-Cylinder Metrakit
- Gaźnik 21 także Metrakit
-filtr stożkowy metrakit
- wariator polini speed control
-sprzęgło malossi delta
-dzwon sprzęgła z chłodzeniem stage6
-pasek polini
-wydech Yasuni C20
-zawór membranowy polini evo
- nowa opona torowa
-świeca i przewód świecy NGK
-nowe łożyska w przekładni
-cała masa przerzynek dociskowych do sprzęgła
"drze" sie spod filtra po lewej stronie pod plugiem , jest wlasnie ten metrakit, teraz rox * cisnie (ponad 120 na luzach do 50 wchodzi na kolo i megaaa przyspieszenie ) czyjak wsadze ten oryginalny filtr to beda duzo slabdze osiagi ? ;/ czy to moze cos innego ?
pozniej dodam filmik :) prosze o odpowiedzi ! pozdrawiam
Na forum nie przeklinamy, nawet jeśli nasz jednoślad dobrze przyspiesza ; ) Pozdrawiam, MVP.
EVOLUTION P O W E R !!
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 0:22 przez krzychu857, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 18 kwie 2010, 9:12
Drze się bo może nie założyłeś dobrze filtra, a druga sprawa to pewnie nie ma waty tłumiącej w tłumiku w ogóle.
Zapodaj filmik to będziemy wiedzieć :D
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Post: 18 kwie 2010, 10:20
wlasnie wata jest OK , to nie od wydechu sie drze tylko od gaznika tam gdzie jest ten filtr , filmik postaram sie zrobic jak najszybciej , dzis bedzie :)
Post: 18 kwie 2010, 16:55
witam nie chce zakladac nowego tematu wiec tu napiszcze: czy jak wyciagne wate ze srodka tlumika to czy bedzie glosniejszy i czy to zmieni jakos osiagi?
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 18 kwie 2010, 19:01
kurka wodna nie mam jak narazie zrobic filmiku ;/ dodam ze skuter startuje chyba z 10 000 rpm i jest naprawde glosno :P boje sie ze jak mnie zlapia to bedzie lipa a po za tym glupio jezdzic takim glosnym
herbi1995,
bedzie glosniejszy ale osiagow to nie powinno zmienic
Post: 19 kwie 2010, 11:45
Jak cie dobrze kojarzę to masz Skuter z Ciechanowa nie ?
To na stopro chodzi o wydech ta yaśka była tyle razy spawana że łoho zmień i zobaczysz :D
Post: 19 kwie 2010, 12:27
Jak od gaźnika to się ciesz bo nie jeden chciał by mieć taki głos swojej maszynki ja bym sprawdził czy wydech nie jest gdzieś pęknięty i tyle :)
Aprilia Gulliver SR50 wejdź i oceń :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... r_50/94363
Aprilia SR 50 wejdź i ocen :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... g_50/94365
Post: 19 kwie 2010, 12:41
Sebo_Krycha,
mam niemalze nowego yaśka c20 , tamtego c16 juz nie mam :]
kynio102,
niby fajnie ale kurde jest troche za glosno ;D postaram sie jak najszybciej filmik zrobic jak to chodzi :cool:
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2010, 13:26 przez krzychu857, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 kwie 2010, 13:27
Wg mechanika (znajomy) to filtr , ale jest dobrze założony :? . mówi żebym wsadził seryjny , jak to wpłynie na moc itp? co o tym sadzicie ?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2010, 13:35 przez krzychu857, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 kwie 2010, 21:27
Seryjny Filtr przy takim tuningu nie :D
Post: 20 kwie 2010, 21:31
dzis juz nie mam jak ale jutro w koncu nakręcę ten filmik bo mam juz czym :]
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2010, 21:32 przez krzychu857, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2010, 22:08
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Ale to normalne ze bedzie glosno chodzil na stozku, jest ogromna roznica miedzy dzwiekiem rox'a na seryjnym a stozkowym. Wiem, bo tez mam stozek od niedawna, zakladany w profesionalnym serwisie, wiec wszystko jest pewno ok, a chodzi o wiele glosniej, ale za to basowo, a zarazem fajnie mruczy na wolnych obrotach. Mowie tu o E5 malossiego bez oslony.
- Bo?
Post: 20 kwie 2010, 22:25
Po co stożek w serwisie? Tutaj nie ma jak się pomylić... ;d
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Post: 20 kwie 2010, 22:38
ManieQ, Miedzy innymi stozek :) Jak juz oddalem do regulacji calego Rox'a, na Yasuni, gazniku itp to przeciez sam po odbiorze rox'a nie bede jeszcze raz go regulowac, bo moge to sobie sam zrobic. Oddalem wszystko za jednym zamachem :wink:
- Bo?
Post: 20 kwie 2010, 22:59
Uff... wystraszyłem się, że oddałeś sam stożek do założenia ;d
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 21 kwie 2010, 7:29
Ten metrakit jest gąbkowy ? Jeśli nie, to może na gąbkowym stożku byłoby ciszej ?
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2010, 7:29 przez M_LoT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2010, 13:12
M_LoT,
właśnie on jest gąbkowy :?
dzis jest zarabista ulewa u mnie i znow nie wiem czy zrobie ten filmik dzisiaj :/
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2010, 13:20 przez krzychu857, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2010, 20:22
http://www.youtube.com/watch?v=iPIR_zLzHpQ
jest filmik i slychac ten dziwny dzwiek ;/ jutro zrobie lepszy przy jezdzie bo to na razie male obroty sa :lol:
