Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:06
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 21 kwie 2010, 6:18
Witam wszystkich, poszedlem przed chwila do garazu i calkiem przez przypadek zauwazylem mala plame na podlodze tak pod cylindrem wiec postanowilem sprawdzic co to, podszedlem i palcem dotknalem tego ale to nie jest benzyna tylko jakby plyn chodniczy(tak mi sie wydaje) potem dotknalem cylindra i tak miedzy cylindrem a glowica bylo mokro, co to moze byc?? czy to uszczelka do wymiany czy cos powazniejszego??
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 21 kwie 2010, 7:33
TAk to moze byc uszczelka,odkrec glowice i sprawdz czy nie jest przepalona jesli tak to zmien i zalej plyn i odpowietrz uklad
sprzedam wydech stage6 pro do minarelli
Post: 21 kwie 2010, 13:31
aha no dobra dzieki
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
