Dzisiaj jest 11 cze 2026, 6:05
Post: 18 kwie 2010, 16:04
mam problem z moja aprilia i nikt nie wie co jest gdy sie rozgrzeje ledwo co jedzie tzn gdy pojezdze troche
mam silnik minarelli hor LC
do tej pory wymieniłem juz cylinder uszczelki pasek wario rolki wyczysciłem gaznik ale ona nie jedzi praktycznie
zauwarzyem ze z gaznika po dodaniu gazu z jakiejs rurki odprowadza sie duza ilosc paliwa
i ze kolo jak sie rozgrzeje sie ciezko sie kreci :)
Post: 18 kwie 2010, 16:44
Może masz kiepski tłok i po rozgrzaniu puchnie albo za mały luz montażowy.
Mocno Ci się silnik grzeje?
Post: 18 kwie 2010, 17:09
Sprawdź zaworek iglicowy w gaźniku.
U mnie było to samo. Nie domykał i skuter mulił (ciekła benzyna)
Jeśli jest dobry to przeczyść,przedmuchaj kanalik w którym on się znajduje.
Powinno pomóc :)
powodzenia
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 18 kwie 2010, 17:20
tłok jest orginalny minarelli i to napewno odpada ze puchnie bo by mi gasł a on odpala z dotyku :) jakas inna przyczyna musi byc wiem ze skuter nie miał tego sezon temu :)
on ma tak jakby nie miał mocy zeby sie wkrecic na obroty :(
a iglice juz przestawiłem na srodkowy rowek i polamalem zabespieczenie
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 17:37 przez jebacz224, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 18 kwie 2010, 18:12
A przekładnie masz gorącą przejedź się bez.
Post: 18 kwie 2010, 19:44
jechałem to samo jest nie robi roznicy myslałem tez ze to moze byc sprzegło
lub gaznik bo jak mam przełacznik od ssania do gory to skuter jedzie a jak do dołu to przerywa i nie odpala jezdze narazie z przełacznikiem do gory :)
ktos mi mówił ze to moze dostawac za duzo paliwa i sie zalewa ale nie umiem tego zmienic
Post: 18 kwie 2010, 20:09
jebacz224 pisze:
To teraz masz luźną iglicę ?? ?
Post: 18 kwie 2010, 20:11
tez tak miałem ;)
zobacz czy chłodnica jest bardzo goraca jak pojezdzisz.
w moim przypadku wina była źle ustawionego gaźnika
Post: 19 kwie 2010, 14:15
nie bo porzyczyłem od kolegi to zabespieczenie i dzis kupiłem
kupiłem tez cały gaznik dellorto 12mm mam nadzieje ze to pomoze mi :)
no bardzo goraca nie jest ale jest ciepla :)
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2010, 14:16 przez jebacz224, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2010, 17:00
:( po zmianie na nowy gaznik nadal mi aprilia nie jezdzi tak jak zezon temu wystarczy troche pojezdzic i juz ma muła i nie idzie tak jak powinna
zauwarzyłem ze tylnie kolo tak jakby sie ciezej kreciło
Post: 19 kwie 2010, 19:04
jebacz224 pisze:
Odkręć dzwon i zobacz czy nakrętka sprzęgła (ta duża) się nie poluzowała.
Post: 19 kwie 2010, 19:11
no robie juz go z 4 tygodnie i kasy poszło duzo cały silnik prawie wymieniłem sprawdze to tylko musze pneumatem odkręcic u mechanika :)
moze to byc centralka ?? albo te małe sprezynki od sprzegła ??
Post: 19 kwie 2010, 21:41
mogła sprezynka pęknąc i blokuje cały czas o dzwon lub moze łozyska w kole poszły?
Post: 19 kwie 2010, 21:42
hmm i az tak blokuja tylko jak jest cieply :( z łozyskami kupa roboty :)
Post: 19 kwie 2010, 21:53
kolega tak miał jak zmieniał sprezynki sprzegła;p
prawie nie mozna było ruszyc kołem
odkrecił i załozył od nowa sprzegło i jest dobrze;p
Post: 19 kwie 2010, 22:11
hmm tu to raczej nie zadziała :) ale no co tam moze blokowac hamulce sprzeglo i łozyska tylko ;)
Post: 20 kwie 2010, 19:39
zmieniłem poł silnika a to był gaznik bo ciekło z niego i hamulce z tyłu bembnowe sprezynka mi pekła jakas wymieniłem i juz w miare jezdzi :)
Post: 21 kwie 2010, 17:11
a ty masz cylek 70 to gaznik 12mm za maly jest ...
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
Sprzęgło Rms racing pro sport
Wariator Malossi Multivar
Gaznik 17,5
Wydech Leovince ZX
stunt sóka ;))
to be continued ;)
Post: 21 kwie 2010, 18:05
nie ja mam seryjny 50ccm :)
