Dzisiaj jest 07 lip 2026, 20:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Tytuł: Falsz
Post: 31 maja 2009, 21:28
Ej mam keeway hurican zdjete dwie blokady m.in z wariatora i kolanka i mi licznik falszuje bo mi kolega miezyl to mu dochodzilo 70 a mi 60 a gdzy dzoslo mi do 65kmh to go zaczelem brac i mowil mi ze lecialem 75kmh
Post: 20 lip 2009, 16:38
Siema ;/ moj skuter lecial jak go kupilem 40-45 km/h zdjalem jedna blokade : Pierscien jakis tam...
Na tlumniku gazniku
f.powietrza nie mialem
Nie wiem co jeszcze zdjac moje gg 8193934 piszcie ;/
Post: 20 lip 2009, 16:39
Prosze pomozcie piszcie :|
Post: 23 lip 2009, 9:32
Co do gwarancji zalezy czy "mechanicy" w serwisie sa na tyle bystrzy ja kupilem zestaw odblokowywyjacy wymienilem kolanko a ten mowi ze tlumik przepalpny xD
Kiedys tam dzwonilem do keewaya i mowili mi ze jak kupie zestaw i zaniose o serwiu to chyba bedzie dalej gwarancja ale bedzie trzeba podpisac jakis papier ze "skuter stal sie motocyklem wiem ze to glupie ale tak trzeba" tak mi powiedzial gosciu jak co do czego to w na rolki nie ma gwarancjii i mozesz ja zmnienac ile chcesz kolanko szybko sie zmnia i w 2min masz zablokowany skuter
EDIT: A co do blokady na wariatorze ktroa na pewno masz bo jedziesz 50 to w niektorych keewayach jest a w innych nie ma wiec tu nie ma problemu :]
Ostatnio zmieniony 23 lip 2009, 9:34 przez Łoś232, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2009, 9:38
Afryk pisze:
Na tlumniku gazniku
Możesz mieć blokowany moduł ale tego i tak się nie opłaca zmieniać bo prędkość będzie taka sama jedynie obroty większe , jest jeszcze blokada na gaźniku (mniejsza dysza) jak wstawisz większą dysze to będzie miał tylko lepszą przyśpiechę i lepszą reakcje na odkręcenie manetki , od razu mówie że hurricany od 2007 rocznika po odblokowaniu nie idą więcej niż 67 km/h
Post: 23 lip 2009, 10:41
Nie możliwe jest że nie masz blokady na tłumiku. Pewnie masz ale nie potrafisz jej zauważyć. Zrób zdjęcia kolanka i pokaż.
Post: 23 lip 2009, 10:47
Dziwne mój jest z 2008 i i leci 72 :]
Niepozorny mały Potwór !
Post: 23 lip 2009, 11:34
Seria czy coś robione ?
Post: 23 lip 2009, 15:18
mój z 2007 roku to seria tak jechała 65-70 max a po wymianie wariatora to osiągam nawet 85 z lekkiej górki
U mnie w serwie mechanicy w ogóle się nie znają kiedyś się pytam ile kosztują rolki a on mi że 80zł :O
ml?source=oo
Ostatnio zmieniony 23 lip 2009, 18:04 przez marcin9440, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2009, 21:09
tak jest wszedzie za bloktnik mowil ze 200 a ja na allegro 50zl iu jeszce paragon dostalem a moze ktos potrzbuje ksiazeczki serwisowej bo mi niedlugo sie konczy gwrancja a nie mam podbitych przegloadw przy 4500 i 6000tys wiec wiec
Post: 05 mar 2010, 9:18
muszę się z tym nie zgodzić mój jest z 2008 i idzie 75km/h wszystko seria
Post: 05 mar 2010, 10:27
blokady to tak
1)przepustnica się nie otwiera do końca, nie zauważalna a najbardziej istotnia blokada!!
2)dysze wsadź 65 !
3)zmień kolanko !
4)zdejmij tuleje między talerzami kolo wariatora!
5)zmień rolki na <4.0g
i najważniejsze, moduł nie jest blokowany, to nie Twój licznik pokazuje za mało tylko twojego kolegi za dużo !! I NIE ISTNIEJE BLOKADA W FILTRZE POWIETRZA ! TO JEST OGRANICZNIK !!!
Peugeot 406 :)
Post: 05 mar 2010, 14:15
A jak zdjąć tą blokadę żeby przepustnica otwierała się do końca??
http://www.takeagift.pl/polecam:361384
Kliknij zdobywaj nagrody!!!
Post: 05 mar 2010, 14:28
najpierw zobacz czy Ci się otwiera do końca, jeżeli nie to tak:
musisz zdjąc przedni plastik, odkrecic 2 sruby na dole wewnątrz tego plasticzku i 2 na gorze , zdejmujesz i masz linke z trójnikiem i tu musisz podnieść linke i opaską ją ścisnąc ile się da :)
Peugeot 406 :)
Post: 21 kwie 2010, 16:13
Mam pytanie do Keeway'a Hurricane z 2008r? Chcę zmienić tłumik ale nie wiem co mam zrobić z tą rurką ,która jest przyspawana do tłumika. Z góry dziękuje za pomoc.
Post: 21 kwie 2010, 16:38
Możesz ją odciąć, ale też można wsadzić pod ten czarny plastik nad tłumikiem. Pozdro
Post: 21 kwie 2010, 17:16
Już tak na marginesie, dla informacji, dzisiaj odblokowałem mojego hRR w serwisie (2009 rocznik), wymienili mi kolanko i zdjęli tulejkę z wariatora, dyszy nie ruszali, bo mówili, że nie ma sensu jak wszystko dobrze chodzi. Jedzie 70 km/h :D licznikowo, nie sprawdzałem jeszcze gpsem :P Ale i tak dobrze, myślałem, ze będzie 65 :D
ps: Czy to źle, że dyszy nie wymieniłem ?
Mój hRR na PJ ;)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... e_50/77775
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2010, 17:18 przez namiocik233, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2010, 19:07
dobrze że nie wymieniłeś, 65 daje minimalnie przyśpieszenie, najbardziej odczuwalne przy jeździe w 2 osoby bo ma trochę więcej mocy, ja mam 65 do stuntu (dopiero zaczynam zabawe ^^) a ta rurke możesz wydrzeć, nic Ci nie przeszkadza, i nie jest to blokada dla jasności ;)
Peugeot 406 :)
Post: 23 kwie 2010, 15:25
Jaki najlepiej kupić gażnik do huricana (wielkość)?
Post: 23 kwie 2010, 15:42
Jakbyś chciał sportowy ty raczej 17.5
