Dzisiaj jest 12 lis 2026, 22:44
Post: 21 kwie 2010, 18:20
Witam. :cool:
Zastanawiacie się pewnie jak to możliwe i po co???
Zdziwicie się ale tym nitrem ma być (nie to nie żart) LPG - (ten ze stacji benzynowych).
|Powiecie no jasne ,ale nitro (gaz pali się pół raza wolniej od benzyny) i to prawda również jest faktem to ,że instalacje LPG osłabiają auta.
(Chcę zrobić tak jak to robią w starych dislach) Tak tylko ja wcale nie chcę zrezygnować z benzyny , chcę zrobić tak ,aby benzyna spalała się w gazie i w tlenie.
Chcę zastosować prostą instalacje prosto do gaźnika pójdzie gaz z miksera.
A co ze smarowaniem???
-Zwiększę dawkę oleju płynącego do benzyny i będzie normalnie płyną z benzyną.
Wcześniej oczywiście będzie reduktor , *i tu moje pytanie skąd wziąść źródło ciepła skoro mój skuter jest chłodzony powietrzem??? (dla nie obeznanych(reduktor bierze ciepło z chłodnicy i podgrzewa gaz (w stanie cieczy w stan gazowy) i zmienia się w gaz))
Przoszę o odp.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2010, 18:24 przez Szychan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2010, 19:02
No jeśli z chłodznicy to mozesz taką założyc albo skuter przerobić na lc
Post: 21 kwie 2010, 19:10
Ale mi chodzi żeby bez lc bo nie chce mi się tego przerabiać .
Czy jakoś z tłumika ?? ,albo z tego go chłodzi cylinder no tego wiatraczka czy jak to tam.
Post: 21 kwie 2010, 19:55
Moim zdaniem duzo to nie da... Gaz ziemny jest duzo mniej wybuchowy od spylonej benzyny wiec calkiem mozliwe ze ci to oslabi skuter. Nitro (podtlenek azotu N2O) zwieksza wybuchowosc mieszanki oddajac tlen, co bardzo zwieksza krotkotrwala moc silnika.
Ku pamięci [*]
Post: 22 kwie 2010, 6:55
No to to ja wiem.
Post: 22 kwie 2010, 8:23
Szychan pisze:
No to to ja wiem.
Jesli wiesz to po co chcesz zmniejszyc wybuchowosc mieszanki?
Ku pamięci [*]
Post: 22 kwie 2010, 8:43
Szychan, Jedyne rozwiązanie to LC. Ale włożysz w skutera dużo forsy a bd chodził tak samo albo nawet gorzej ....
Post: 22 kwie 2010, 9:15
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Given Kolega pytał o gaz LPG a nie ziemny CNG a to różnica,
Szychan Masz skuter 2t więc na gaz nie przerobisz, nie da się stosować tego tak jak ty piszesz w dieslach na dwóch paliwach, z benzyną to nie przejdzie, do tego mieszankę z lpg będziesz miał w skrzyni korbowej,a pamiętaj że czasem lpg na mikserze lubi zrobić bum, w tedy silnik w strzępy ci pójdzie, jedynie co to silniki 4t można bezpiecznie na LPG przerobić sa do tego nawet gotowe zestawy instalacji z małymi zbiornikami gazu, a najlepiej żeby taki 4t był na wtrysku w tedy po przeróbce nie będzie utraty osiągów
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 22 kwie 2010, 15:17
chemik211 pisze:
Co ty mówisz jak 2t sie nie da na gaz przerobic jak sie da włosi seryjnie to montowali do malaguti i innych jak byłem w hiszpani to nie jeden skuter na lpg widziałem
Post: 22 kwie 2010, 15:26
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Kolego może i się da tylko pomyśl jak zrobi bum, a pamiętaj że może,w lpg ale w samochodach się bawię, więc wiem co mówię,ale wasze pieniądze wasze ryzyko uszkodzenia silnika
Post: 22 kwie 2010, 19:51
A skąd ta pewność ,że będzie uszkodzenie silnika.
Z dobrym mikserem nic się nie stanie.
Post: 22 kwie 2010, 20:21
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
A co ci da dobry mikser i co to jest, pamiętaj że to jest instalacja mieszalnikowa w której wystąpienie strzału jest bardzo prawdopodobne ,co innego jak byś miał wtrysk benzyny i założył instalację sekwencyjną ale do 4t, 2t ma za długi kolektor ssący jak to by można nazwać, więc ryzyko wystąpienia wystrzału bardzo duże
Post: 22 kwie 2010, 20:29
Na pewno są jakieś zabezpieczenia. Na bank !!!
Post: 22 kwie 2010, 21:05
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
W aucie masz coś takiego jak klapa anty wybuchowa tuż przed mikserem, jak jest plastikowy kolektor to i tak często się kończy rozwaleniem jego, często też ta klapa zawodzi i rozwala przepływomierz dlatego wymyślili wtrysk, ale tak jak pisałem wasze silniczki i wasze pieniążki,życzę udanych modyfikacji
Post: 23 kwie 2010, 20:30
Jak by się postarało to by się udało xD :mrgreen:
Post: 23 kwie 2010, 21:49
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=56719
Masz tu nitro
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Ita ... a_50/70347 ''Żółtek"
http://www.youtube.com/watch?v=AcBu_hRqiUA Speed
