Dzisiaj jest 26 paź 2026, 3:42
Post: 19 kwie 2010, 18:34
jakie są oryginalne przełożenia w przekładni pierwotnej ? speedfight 2 AC 2003 rok
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Post: 20 kwie 2010, 19:09
widzę że wszyscy wiedzą :D
Post: 20 kwie 2010, 20:40
pisalem juz ale napisze jeszcze raz 12/43
ADI
Post: 20 kwie 2010, 21:09
Ale o co ci dokładnie chodzi
///...LOLO...\\\
Post: 20 kwie 2010, 21:17
o przekładnie pierwotna jak np Malossi ma 13/35 top racing 13/41 ;p
to spoko jeśli będzie 12/43 w takim razie kupie 13/41 i bedzie spora porawa v-maxu ;) co prawda kosztem przyspieszenia ale regulacja rolkami i będzie spoko ;d
Post: 20 kwie 2010, 22:10
ja dalem od lc speeda 13/41 cos takiego czy 39 vo troche poprawilo xD 85 na rownej poleci ale nie jest dobrze wyregulowany. na Ac mi lecial max 95 a przecietnie 85 ale przyspiecha boska
ADI
Post: 20 kwie 2010, 22:22
ja teraz najwiecje lecialem licznik do 80 to na literce o mi sie skonczylo tzn prostej nie mialem ale wiecej chyba nie pojdzie :D a teraz mam nadzieje ze ok 110 poleci 105 wystarczy rowniez ;D
Post: 21 kwie 2010, 12:37
a to jaki masz setup ?? moj to cylek sport airsal 50 gaznik 17.5 . multivar i Yasiek Z
ADI
Post: 21 kwie 2010, 12:53
-wariator polini dość stary
-tłumik stage 6 pro replica jakoś 6 miesięcy temu wymieniony
-cylinder Malossi Sport 70cc wymieniony w kwietniu.
-wał Top Racing STD wymiana w kwietniu
-dzwon sprzęgła Polini Evolution wymiana w kwietniu
-płytka membrany Hebo wymiana w kwietniu
-gaźnik seria na dyszy 80
-sprzęgło Stage 6 pro sport kwiecien!!;d
-sprężyna dociskowa średnia Stage6 kwiecień
u mnie na stronie masz tez zdj link w podpisie
Post: 21 kwie 2010, 12:54
czyli max jaki leciałem to ok 95 a powinno dać 13% jeśli dobrze przeliczyłem ;p czyli to 105 osiągnę wystarczy mi :D założę lekkie rolki z dobrym przyspieszeniem myślę że tą 100 poleci :)
Post: 21 kwie 2010, 15:31
To ci na takim setupie wolno leci :D Pewnie lekkie rolery :D Rakiety się nie spodziewaj ale powinno coś dać :D
Vivacity:
*Dr70Evo
*Hebo Manston V Auspuff
*Hebo PWK 21 Red Edition
*Stage6 Einlassystem
*Malossi e13
*Stage6 Sport Pro Variomatik
*Stage6 Sport Pro Kupplung
*Stage6 Wing Coller Team
*Stage6 Reimenscheibe
Post: 21 kwie 2010, 17:58
no dużo nie leci ;p ale myślę że do miasta i tak mi więcej nie jest potrzebne a rolki mam 3x6,9grama i 3x5,5 grama ale wrzuce później 6x5 grama chyba ;p
Post: 21 kwie 2010, 18:10
nie leci duzo bo gazior za maly jest
ADI
Post: 21 kwie 2010, 18:34
a wystarczy ze kupie gaźnik czy muszę króciec jeszcze ? i też chce zostać przy filtrze serii
Post: 21 kwie 2010, 20:16
odblokowanu króciec niew iem dokladnie jaki zeby z seria bylo.
ADI
Post: 21 kwie 2010, 20:46
a no ok :D najwyżej pojadę do mielocha i zapytam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
