Dzisiaj jest 25 paź 2026, 3:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 kwie 2010, 20:23
odkręc pokrywe a potem wariator to niema duzo roboty mozliwe że rolki są kwadrat :D i szeleszczą a czy pękła to niewiem może i tak :)
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 21 kwie 2010, 20:27
Ok no postaram się wykręcić te wario ale mam cyka bo mam słaby gwint na wale;(
A przez te trzymanie na pełnym gazie nic się nie mogło stać?
Post: 21 kwie 2010, 20:28
co by ci sie stałó nic.
a jaki masz przebiek ?
Post: 21 kwie 2010, 20:49
prawie 23 tyś..Ale skuterek przed rozkręceniem gaźnika chodził super
Post: 21 kwie 2010, 21:25
a a to nie bo myslalem że mógl sie wał sypac już że tak strzela .
sprawdzi te rolki i cylek jak bedziesz mial czas
Post: 21 kwie 2010, 21:53
Ok sprawdzę..A ten dźwięk to jest coś takiego jakby jakaś sróbka latała coś takiego...A myślisz,że wał jestok i łożyska?
Post: 21 kwie 2010, 22:08
hmmm..... lozyska powiny wytrzymać wiecej niz 15000 tys.
ja kodkrecisz wario to zobaczysz czy cos tam luzne jest
Mi tak coś wlaśnie szczela przy cylku ale mam na dotarciu to myslę ze pierscienie sie docierają a u ciebie to też moga być pierscienie.
Zeby sie dowiedzieć co jest odkręc cylek i wario :P
Powodzenia :D
Post: 22 kwie 2010, 11:53
Kurde cylka tro nie bede wykręcał..odkręce dziś wario i zobacze tam...
A łożyska jaki dzwięk wydają??
Post: 22 kwie 2010, 19:18
Zabardzo sie nieznam ale przypuszczam że to bedzie w stylu że coś w sliniku bedzie latać taki dzwiek byś miał jakby łożysko bylo rozypane
Post: 22 kwie 2010, 19:30
Wykręciłem właśnie wario i niby wszystko ok jest...Rolki RMS niby wszystkim się tak szybko zdzierały a u mnie jak nowe są:)
Powiem wam tylko,że minimalnie ciężej kręci mi się wał...I luz na wale mam taki mały,ale odczuwalny.Nie jest to jakiś masakryczny.
Myślicie że mógł pierścień paść?
Post: 22 kwie 2010, 20:10
jesli pierscien padł to w 90% cylek bedzie do wymiany lub do szlifu :)
Nikt ci tak nie powie czy ci on pekł jak rozkrecisz glowicę a potem cylek ja kbedzie trzeba to sie sam wszystkiego dowiesz :P
Post: 22 kwie 2010, 20:13
Kurde ale cylek aż do wymiany jak padł?Nie wystarczy mu szlif?
A jak myślicie dlaczego może troszeczkę ciężej wał chodzić?
Post: 22 kwie 2010, 20:25
moze byc szlif
Post: 22 kwie 2010, 20:28
Dawciok, a jak kupie nowy tłok,pierścienie i zrobie szlif to łożyska na wale wymieniać muszę?Bo nie chciał bym bo to kupe roboty jest:(
Post: 22 kwie 2010, 21:09
nie musisz pojezdzisz na nich jeszcze.
tylko nie wiadomo w jakim stopniu som rozwalone lub rozsypane moga byc troche lub wcale a tez moga byc juz prwaie na wykonczeniu ale jesli masz bardzo male luzy to powino wytrzymac jeszcze :)
Edit:
jesli masz 70 ccm to dlugo nie pojezdzis na takich lozyskach jesli luzy masz :P
Edit2:D
Jak niebedziesz mial co robić i czas wolny i kase oczywiscie to sie za to zabież bo lepiej miec to zglowy a nie potem latać za czesciami bo może też ci to wiekszych szkud narobic :]
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2010, 21:11 przez Dawciok, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 kwie 2010, 21:22
Dawciok, mam 50ccm orginał..No to bede robił:( JApiernicze tak jest z mechanikami:(
Post: 23 kwie 2010, 21:01
lepiej sobie samemu robić albo z jakimś kolego co sie zna i bedziesz wiedzial co tam siedzi w tym :)
