Dzisiaj jest 24 cze 2026, 1:09
Post: 22 kwie 2010, 18:26
Witam , zastanawiam się nad kupnem kół 13 calowych od piaggio nrg lecz nie wiem czy na pewno będzie wszystko pasować .Proszę o szybką odpowiedź.
Piaggio Typhoon 2008 r.
Post: 22 kwie 2010, 18:28
pasować będzie, ale masz tarcze czy bęben z tyłu ?
Post: 22 kwie 2010, 18:30
Z tyłu bęben
Post: 22 kwie 2010, 18:34
http://moto.allegro.pl/item1011177472_p ... lecam.html
http://moto.allegro.pl/item992642979_fe ... 03_13.html
Coś takiego wypatrzyłem , ale nie jestem pewny.
Post: 22 kwie 2010, 18:36
musisz kupić tylną felgę na bęben, nie patrzyłem w te linki bo mi allegro nie działa (nie wiem czemu)
Post: 22 kwie 2010, 18:42
(Nie wiem mi wszystko działa) , ale jeśli chodzi jeszcze o koła to od mc1/2/3 nie ma różnicy czy jest i czy to trzeba jeszcze chyba na śruby patrzeć czy się ma na 3 czy na 5 jeśli się nie mylę .
Post: 22 kwie 2010, 18:44
różnic nie ma między mc1,2,3
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
olek_69 pisze:
W Typhoonach były tylko bębny z tyłu.
Post: 22 kwie 2010, 18:45
Crazy pisze:
olek_69 pisze:
nie wiem typhoona nigdy nie miałem
Post: 22 kwie 2010, 18:54
Trzeba coś razem ze zmianą kół wymienić czy wszystko będzie ok ?
Post: 22 kwie 2010, 19:16
Konieczne po zdjęciu tylnego plastiku jest robienie nadkola ??
Post: 22 kwie 2010, 19:51
bartek1117 pisze:
Przód koło 13'' od nrg z tarczą na 3 śruby
Tył koło 13'' od nrg ze śr bębna 110mm
Post: 23 kwie 2010, 20:49
Te co dałem w linkach na allegro to będą dobre ?
Post: 24 kwie 2010, 14:33
http://www.youtube.com/watch?v=ry6dAXAPtU4 Zrób pause na 1:03.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 14:34 przez Mach., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2010, 9:18
Wiecie gdzie można coś więcej znaleźć , bo na allegro nie ma tego za wiele .
Post: 09 cze 2010, 13:27
Koledzy pytanie może i błache ale jakim kluczem odkręcacie tylne koło w TPH? Jaki rozmiar? Nie mogę kurczę nic dopasować. Po zdjęciu plastikowej zaślepki wiedzę ze jest strasznie wąsko na nałożenie klucza na śrubę. Będę wdzięczny za podpowiedź.
Post: 09 cze 2010, 17:01
Pojazd: 106 s16
olek_69 pisze:
Tarcze w tph widziałem tylko u Banakila :D
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 09 cze 2010, 19:01
cucek pisze:
koło odkręcasz kluczem nasadowym 24
Crazy pisze:
można sobie samemu wstawić tarcze ale trzeba trochę stunigować blok silnika i wykombinować jakieś mocowanie na zacisk :D
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 10 cze 2010, 6:25
dominik9393 pisze:
Słuchaj tyle to ja wiem tylko że jakoś mój klucz nasadka 24 za cholere nie chce się wcisnąć między nakrętkę a piastę koła, bo jest tam bardzo mało miejsca
Post: 10 cze 2010, 7:17
no to nie wiem bo u mnie normalnie się wkręca. musisz sobie załatwić inny klucz, a jak nie to go zeszlifuj z zewnątrz aż wejdzie xDDD
